xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Где провода для колонок и где разъем для БК?
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
а разве в десятках есть аудио подготовка???
у меня не было проводов для колонок
и у друга не было
все сами прокладывали
Tolyan2006
oggy писал(а): разве в десятках есть аудио подготовка???
и у друга не было
GVG
Там нет ни того ни другого.
oggy
хотя я бы и не отказался что бы с завода машина шла с аудио подготовкой
если есть штатные места почему при сборе и прокладке проводки не проложить и аудио провода. колонки можно и не ставить (все равно гано поставили бы)
Matvei
У меня по МК есть разъем. с пассажирской стороны болтался под накладко, ну конечно к-линию к диагностике протянуть.
Killer Speed
oggy писал(а):хотя я бы и не отказался что бы с завода машина шла с аудио подготовкой
Потому и провода не проложили, что проложи ли бы г@$но
GVG
Matvei писал(а):У меня по МК есть разъем. с пассажирской стороны болтался под накладко, ну конечно к-линию к диагностике протянуть.
Не совсем понял что написано, но если у вас новая панель (калиновская приборка) и есль разьем БК, то Вы первый кто его нашел, другим не удавалось пока.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
GVG писал(а):Не совсем понял что написано, но если у вас новая панель (калиновская приборка) и есль разьем БК, то Вы первый кто его нашел, другим не удавалось пока.
да не, в профиле вообще 102-я указана, так что врятли новая панель
GVG
Tchistiakov писал(а):GVG писал(а):Не совсем понял что написано, но если у вас новая панель (калиновская приборка) и есль разьем БК, то Вы первый кто его нашел, другим не удавалось пока.
Да в профиль не глянул, скорее всего "евро" накладку с новой панелью спутали.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Вообще то при установке магнитолы находил колодку, которая была вставлена в пластмассовый ящик который вставлялся в гнездо под БК, но времени разбираться что это не было.. хотя на магнитофонную она явно не тянула.. значит получается под БК...
GVG
Cher2006
GVG писал(а):Колодка такая
Нет не такая.. только сходил посмотрел. к ней всего 4 провода подходит она более короткая по моему 3Х2 гнезда..так вот что интересно вот этот ящик пластмассовый который в DIN-место вставляется имеет сзади как гнезда чтоль и эта колодка защелкивается в него..интересно чего же он иммитирует? жаль нету фотика..у кого еще такой ящик есть в DINе ??
КlepikovE
Авто: Ваз 21121 2006г.
колодка, которая была вставлена в пластмассовый ящик является евро разьемом для подключения магнитолы, я его просто вставил в свой Elenberg и он заработал а колонки соединят скруткой
Cher2006
КlepikovE писал(а):евро разьемом для подключения магнитолы, я его просто вставил в свой Elenberg и он заработал
Удивительно
У меня на Соньке совсем другой разъем- туда сразу и колонки подходят и питание .. или стандарта единого в этом деле нет ??
КlepikovE
в мафон вставляется гребенка с проводами (в комплекте с мафоном идут) питание и колонки, а на концах гнезда для евро разьемов питания и колонок.[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i]
КlepikovE
в мафон вставляется греенка с проводами (шли с мафоном) а наконцах гнезда для подключения питания и колонок куда ивставляешь колодку, которая была вставлена в пластмассовый ящик
Cher2006
КlepikovE писал(а):а на концах гнезда для евро разьемов питания и колонок
Ничего этого у меня не было.. на колонки идут просто одиночные разъемы от гребенки, а по питанию- голые провода без всяких колодок.. тащил "+" отдельно
Cher2006
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Cher2006 писал(а):Удивительно
Ничего удивительного.
основная масса магнитол выпускается с ЕВРО разъемом.
В большинстве случаев на магнитоле стоит 1на 16 контактная колодка, когда в авто 2ве или 1на по 8 контактов.
Так что Стандарт есть
Так вот, в тазиках стоит одна 8 контактная на питание магнитолы.
КlepikovE
от гребенки отходят еще линейные выходы на услилок, вместе с питанием и колонками
Gloom
Cher2006 писал(а):Ничего этого у меня не было.. на колонки идут просто одиночные разъемы от гребенки, а по питанию- голые провода без всяких колодок.. тащил "+" отдельно
Значит у тебя магнитолка "серая" т.к. на сертифицированных должна быть колодка ISO
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Я тоже от этого разъёма магнитолу запитывал
Cher2006
Gloom-2112 писал(а):Значит у тебя магнитолка "серая"
Она не серая.. просто я её покупал в далеком 1998 году и тогда видимо никаких евро разъемов не было.. но магнитола по тем временам была весьма крута- хороший встроенный усилок, электролифт на кассету ( как в видике) , полностью сенсорное управление. малазийская сборка.. переставил её с прошлой машины. так что думаю что серой она быть наврятли может
Gloom
Cher2006 писал(а):так что думаю что серой она быть наврятли может
Серая, не значит подделка.
Не знаю конечно с какого года ввели такую норму. Но сейчас не сертифицируют для России магнитолы без ISO.
А 98
год это на самом деле почтенный возраст, наверное тогда ISO и не было.
