zabroda5
Авто: 21093i, 1997 год, белый
На 2109 не горит с правой стороны ближний свет. Вчера вечером полез посмотреть что там случилось, в итоге имеем исправные лампы, присутствующие 12 вольт на колодке при снятой лампочке, и отсутствующие 12 вольт на колодке при одевании её на лампочку . Вопрос - куда делись мои 12 вольт? Люди, сведующие в электрике авто, подскажите пожалуйста...
Тимыч
Авто: Suburban
zabroda5 писал(а):в итоге имеем исправные лампы
уверен?
zabroda5 писал(а):присутствующие 12 вольт на колодке при снятой лампочке, и отсутствующие 12 вольт на колодке при одевании её на лампочку .
фантастика или коротыш. Лампочка и колодка не замыкают?
DAN
Авто: 21099i
Могет масса(-)? Проверь...
volk177
DAN
скорее всего дело в массе,которая идет на фару или лампу в отдельности(не знаю точно)
zabroda5
Тимыч писал(а):zabroda5 писал(а):в итоге имеем исправные лампы
уверен?
В том, что лампы исправны уверен, потому как местами их перекидывал, и нашёл ещё одну старую, но рабочую...
zabroda5
volk177 писал(а):DAN
Это где-то около фары её искать?
DAN
Авто: 21099i
Ага, там провод оконцованный идёт и зажат гайкой к корпусу...У меня нехороший человек похожее было почти...Всю схему перерыл, а оказалась масса...Зачисти, пшикни ВДешкой и прикрути обратно..
volk177
zabroda5
черный по идеи из колодки выходить должен
zabroda5
volk177 писал(а):zabroda5
А почему тогда дальний горит нормально, масса же одна и та же, правильно ведь? Чудеса...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Полтергейст блин, электричество уходит в некуда :shock:
У меня наподобии такой же ерунды но тока с задним стопаком.
идет к нему провод и подключаеться к плате, у самой платы паралельно подкл. доп стоп на диодах. Он работает, но стопак негорит, провод подергаешь - начинает работать, колодка новая, контакт хороший... куда девается электричесво хрен знает. 100% неизза платы. Вот и думаю...купить новый комплект проводоф.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
cмотри провода - если они старые то вполне возможна такая фигня. У меня также было - поменял проводку - теперь все в ажуре.
