Страница 3 из 5
РомаЧел
ne_gonshik писал(а):
где это нужно ? пропаяю
ВОТ С ЭТИМ ПООСТОРОЖНЕЕ.
Себе по первости пропаял всё и через месяца 2 всё это окислилось.
Слышал что пропаяные провода толе мовилем толи чем смазывают чтоб такого небыло.
ne_gonshik
DonPedro писал(а):
Каво не нету
"лучше всего к активатору багажника подключить " - концевику что ли Confused ?(запутался я, мля...)
ne_gonshik
Не знаю, не знаю? я пару лет назад пропаял ВСЮ проводку (мамы-папы на пайке!), так как ей уже пришел конец, плавились предохранители, тускло горели фары. Сейчас все нормально!
Магнитола тоже подключена таким образом (паянные мамы-папы).
Вованыч
У меня же шаха?. Так что не получится.
У меня то получилось!!! Покупаешь активатор для багажо и ставишь!!!
Тем более что выход второго канала силовой так что без реле можно обойтись!!!
"лучше всего к активатору багажника подключить " концевику что ли ?(запутался я, мля...)
Привод как в дверях
Mooner
РомаЧел писал(а):
Обычно на проводах сигналки 2 предохранителя(один для замков) когда замки неработают сто пудова одному из них каюк
В выходные пытался найти эти предохрантели - не нашел. Могут ли они стоять в самом блоке сигналки? И если они между моторчиками и блоком то как выглядят то (Всю проводку не смотрел - тока двери и щиток приборов открывал?). И еще, если нет всетаки предохранителей, то какие контакты тестером мерить чтобы определить исправность самой сигналки?
Hans11
Mooner
Предохранители подключены к сигналке, а не к замкам.
РомаЧел
недемаю
Обычно они стоят на самих проводах примерно в 10-20сантиметрах от блока сигналки
Mooner писал(а):
то как выглядят то
обычные (как сзади в автомагнитоллах)
Mooner
РомаЧел
Там два каких то прямоугольных блока стоит мож эта они и есть? Они друг на друга нацеплены. Внутри вроде как какая то схема есть. Может это они?
РомаЧел
Этол скорее всего дополнительные реле на блокировку двигателя
Mooner
РомаЧел
А так больше нет ничего до самой сигналки. Получается что в неей беда? Хотя сама сигналка работает нормально. Чего посоветуете?
РомаЧел
фирма какая сигналки?
У тебя провода к блоку изолентой перемотаны в один пучок?
Mooner
РомаЧел
Pantera x1000 помоему или x1250. Да провода изолентой переотаны в жгут.
РомаЧел
ИЩИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сам жгут руками пощупай они в жгуте дожны быть они маленькие примерно высота 3 сантиметра длина такая же толщина 0,5сантиметра.
Просто их обычно в жгут заматывают
Пошукай недалеко от блока в 10-20 сантиметрах вообщем попробуй нащупать
Mooner
РомаЧел
Понял, спасибо! Буду лазать сегодня.
РомаЧел
Вованыч
Да!!! Открывается крышечка и там предохронитель!!! 8-)
ne_gonshik
А я второй день вожусь с сигналкой ? геморно Smile
(еще менял опускные передние стекла, + бархотки на пластмассовые ? за_бался и изматерился!... еще стекло туго ходит, чего это оно???) Confused Sad
Вованыч
Закончил аль нет?
ne_gonshik
Закончил аль нет?
не, седня думаю удасться завершить сей процесс (просто много всякой мелочи, возни... вот время и уходит).
klimser
ne_gonshik
+1 тоже меняю бархотки, тоже изматерился, не знал что так сложно сделать с виду простое дело(особенно в тех местах, где ребро двери двойное)
Вованыч
Да чтовы блин, я на своей поменял их за пол часа, а на братовой за 10 минут, там ни чего сложного нет!
ne_gonshik отключи первую функцию у сигналки сразу !!!
Кстати кнопку валет где ставишь?
<<BJ.>>
Бархотки тоже ставили наверно полчаса на одном окне... а на остальных трех за 15 минут поставили... опыт накапливается понмногу... кстати это было первое что сделали когда купили )
А "Валет" это экстренное отключение без брелка ? или я что-то путаю ?
Вованыч
Кнопка отключения сигналки и включения сервис режима.
ne_gonshik
Закончил аль нет?
День не задался?
Короче спалил я актуаторы (а может и сигналку?.),
Рассказываю и спрашиваю (обидно однако)?
Подключил я (как оказалось позднее) постоянный +12 вольт от аккума на синий провод актуаторов и его же на ЖЕЛТЫЙ и КРАСНО-СИНИЙ, и что-то думаю почему они не срабатывают (и еще проверял как она работает, как ?орет??), короче с минуту наверное провозился (а актуаторы все работали?), потом выключил массу посмотреть что там с ними ? чую запах паленой изоляции ? актуаторы огненные? снял их (на свалку?.)?
Так вот вопрос ? может ли эта проблема привести к выходу из строя цепей актуаторов?
Нету напряжения на проводах (при соответственном подключении) в момент постановки на охрану и снятия с охраны! Что случилось?
Да, еще, датчик удара не реагирует на раскачивание машины, это нормально?
И глюк ? при открывании двери сигналка может сработать сразу, а может через 3 секунды, что это значит?
Пожалуйста помоги разобраться!
DonPedro
Да
А как свет включается сразу или через 3 сек?
Могла но возможно подгорели контакты реле в сигналке.
Страница 3 из 5
