esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
подскажите у знакомого такая фигня. если резко газнуть, то какой то провал. т.е. сначала мотор взбрыкнет как-то. а так у машины динамика нормальная. мотор 2111.
ZaSKaR
esa
а ДПДЗ тут причем? ДМРВ уже есть лишний
.... пробовали меняли!
по компу парпаметры нормальные!
ZaSKaR
esa писал(а):а ДПДЗ тут причем?
Цитата:При работе двигателя под нагрузкой происходят провалы,задержки или подёргивания.
Да и была у нас такая проблема,бывало двигатель глох даже!
Storm
Karzhimant
Вот тут похоже не подсос воздуха. Ставили тот новый ДМРВ или старый? Фильтр в каком состоянии?
ZaSKaR
Цитата:Вот тут похоже не подсос воздуха.
Если бы подсос воздуха был,то двигатель бы сразу терял обороты,и то если бы завелся!?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (19 Марта 2007 19:28), всего редактировалось 1 раз
Storm
Karzhimant
согласен, но тоже не факт) когда к примеру вакуумник воздух сосет, машина не всегда глохнет. тут напругу мерять надо... и фильтр посмотреть
может туда ваще воздух не поступает..
esa
ДМРВ ставили новый, фильтр не менялся наверное 10 тыс, пора наверное. поменяем - отпишусь, но видимо тока в выходные
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Storm
esa
менять рано, просто посмотри его состояние.
двигатель не троит?
esa
машина 2003 года, пробег 65тыс. сеточку не чистили. двиг не троит.но при включение габаритов и ближнего или туманок, двиг начинает жесче как то работать. и вибрация уже чуствуется на руле. (это все на ХХ)
