Генератор - проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор - проблема вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:52
Скажу сразу за 2 года к гене ниразу претензий небыло, менял тока 2 раза таблетку, 1ый раз из-за того что потерлась, второй раз для профилактики (старая почти нестерлась, но на хх давала очень большое напряжение)
Вот значит проблем небыло до сегодняшнего дня.
Вечером завелся, прогрел поехал... проехав км 10-15 смотрю стрелка подходит к красной зоне а вент невключаецца. Ну я нестал ждать нажимаю на кнопу включ вентилятора (зы давно ей уже не пользовался почти год, даже хотел было убрать после заменя системы охл).
Включаю вентялятор, и через пару секунд приборка начинает моргать, и потом туснеет. Я соответственно вент выключаю, и смотрю напрежометр, тот показывает 12,1 В Shocked
Думаю че за нафиг, погазовал всеравно, тока начинает падать до 11,7 - 11,9. Иногда рывками поднималось до 13 В и сруже падало.
И посреди города, хорошо еще светло было, на габаритах знаю что продержался бы аккум около часа. Приезжаю, глушу машину, сразу под капот, ремень цел, натянут, видимых повреждений нету.
Попробовал завести, с трудом но завелся, т.к. видно что аккум падсел немного.
Завелся, обороты нормальные, напруга тоже 13,9-14,5. Поработал на хх, сработал вент, напряга падает до 12,9... заглушил, через 30 минут завел, все ок... проехал так еще пол города, и все было отлично.
А теперь вопрос что ето было?
Диоды (дак я думаю они накрываються сразу), регулятор?
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 23:57
Точно ситуация как у меня была!
у меня это был регулятор
30 мин работает 30 отдыхает и дальше в том же цикле :-D
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 23:59
диодный мост
вместе с ним меняй и регулятор
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 00:00
.G.T.I.
кстати....мост будешь брать.......БЕЛАРУСЬ НЕ БЕРИ!
в авто 49 есть самарский - его бери
vladimirl1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 00:46
Регулятор тупит
vladimirl1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 18:20
вы уж извините что влезаю....
Кароче предистория: ехал как-то раз, и тут вдруг загорелась лампочка АКБ на приборке, думал что зарядка пропала, так оно и есть!!! Поменял щетки думал что они, не они... потом вроде всё нормально ездил недели 3... ничего иногда мог загорется датчик, иногда еле-еле горел.... вроде ничего ездил...
И тут еду вчера вечером слушаю музыку почти на всю, печка работает, оборев зад. стекла, ксенон (впринципе это всё ерунда)... Вдруг чувствую странный запах. Остановился, посмотрел думал что ксенон типа плавиться..., Открыл капот смотрю из гены дым идёт!!!
Далее заглушил, всё отключил (магнитолу, свет, обогрев), завёл вроде нормально, но слабо горит лампа АКБ на приборке....
И чо теперь делать???
Еще даже не разбирал и не смотрел...
не мешай, я тюнинг прикручиваю
Denio_Racer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 19:54
Мне кажеться регулятор тупит, т.к. сегодня утром грел машину и при 2000 оборотах напруга была 14,5 В.
При 1500 оборотах уже 14,9-15 В
Когда сбросил на 1000 оборотов ваще жесть 15,6В. Сразу же чтоб неспалить оборудование включил вентилятор печки, фары ...
Через 5 мин все стабилизировалсоь.
Вечером после раболты прогревал уже все ок.
Всетаки попробую регулятор поменять, т.к. он новый (всего 2 месяца) малоли палево попалось.
А если непоможет, то уже придеться к жлектрику, т.к. диодный мост как то неочень хочецца менять самому... =)
Mike93
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:06
Похоже на регулятор напряжения.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:48
Для начала диодный мост проверить тестером , не выдержал он нагрузки видно :-(
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:13
+1 нада глянуть диодный мост, т.к. могли взорваться (так електктрик в сервисе сказал другу) диоды, или диод....
Тока смотри, ты щас можешь ездить на аккумуляторе... если неработает диод, следовательно нету напрги... так недолго и аккумулятор посадить.
