kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
На ХХ имеется расколбас. Карб чистый, отрегулированный, свечи новые, провода селикон, клапана отрегулированы. Думаю вскрывать трамблёр. Вот в чём вопрос. Как собрать так, что бы угол опережения зажигания не сбить? На корпусе вспомогательных агрегатов есть насечка краской. Я так понимаю этого мало и нужно бегунок в первоначальном положении поставить, т.е. насечку поставить?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
kolhoznik писал(а):На ХХ имеется расколбас. Карб чистый, отрегулированный, свечи новые, провода селикон, клапана отрегулированы. Думаю вскрывать трамблёр. Вот в чём вопрос. Как собрать так, что бы угол опережения зажигания не сбить? На корпусе вспомогательных агрегатов есть насечка краской. Я так понимаю этого мало и нужно бегунок в первоначальном положении поставить, т.е. насечку поставить?
Прокарябай отверткой риски на трамблере и корпусе вспом механизмов. Потом эти риски совместишь. Вставить трамблер с ошибкой на 180 град не получится - паз на распредвале и муфте трамблера смещены относительно оси вращения.
Также делай риски на трамблере и вакуумнике, если его будешь снимать.
Ну и докучи пометь муфту и вал трамблера, если задумаешь выбить штифт.
Остальное на угол не повлияет.
пс Прежде чем вынуть трамблер, подложи под него тряпку, т.к. масло вытечет на патрубки охлаждения. А они етого не любят.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
kolhoznik
ЗЫ
Последний раз когда снимал трамблёр (замена ДХ - не в счёт, за 1,5 года 5 штук)-попал на новый и то из за того что муфту раскурочил.
А ты уверен что из за трамблёра проблема расколбаса? 90% что в ЭМК всяких проблем в ХХ. А тем более - не знаю как у ВАС в Москве но унав Самаре сейчас потоп и постоянно заливает всю машину (хоть всякие защиты картера стоят) от коммутатора до ВВ.
Michail_09
А на вакумнике то зачем что то рисовать
? сколько раз меняя ДХ снимал его и ставил - проблем не наблюдал - там всего 2 винтика и язычок который крепится внутри.
Michail_09
Dimok писал(а):
[b]Michail_09
А на вакумнике то зачем что то рисовать ? сколько раз меняя ДХ снимал его и ставил - проблем не наблюдал - там всего 2 винтика и язычок который крепится внутри.
А ты ослабь винты его крепления и на ХХ подвигай вакуумник взад-вперед и все услышишь.
kolhoznik
Dimok
Проблема с ХХ была ещё летом. Подозрения пали на карб. Был полностью разобран, вымочен в ацетоне, почищен, заменено всё, что идёт в ремкомплекте, и отрегулирован. ЭМК щёлкает, дырки не забиты. Поменял свечи. Ситуация не изменилась. На хх машина "дрожит", т.е. работет ровно, потом раскобас, потом ровно. Интервалы разные. Поставил ХХ 1000, вроде не так заметен расколбас, всю зиму отъездил, теперь решил разобраться. Вчера отрегулировал клапана. Не помогло. На ходу машина стала резвее, на высоких оборотах двигатель стал работать тише, а хх не изменился, может даже хуже стал. Остались либо коммутатор, либо распределитель зажигания.
kolhoznik
Блин, тогда получается трамблёр не причём, иначе она на ходу тоже тупила бы?
А в чём тогда дело?
В карбе получается?
Dimok
Michail_09 писал(а):Dimok писал(а):
[b]Michail_09
Не надо ему всё это. А насчёт подвигать как буду менять ДХ в следущий раз (о чём не сомневаюсь
-зря что ли 2 шт про запас вожу) я вспомню и попробую пошевелить
Рена
kolhoznik
У меня был обрыв резистора в бегунке распределителя зажигания, причём двиг пускался и работал
менял и коммутатор и т.д. и т.п.
Трамблёр и расколбас двигателя
Проверь ДХ, пружинки может растянулись и у тебя УОЗ скачет, вакуумный корректор наверное уже проверил.
Второй вариант карб, у меня не стабильный ХХ из-за того что заслонка 2-й камеры не плотно закрывается вроде (это после заточки и полировки заслонок).... подсос воздуха посмотри есть или нет между карбом и впускным коллектором.
kolhoznik
Рена писал(а):Второй вариант карб, у меня не стабильный ХХ из-за того что заслонка 2-й камеры не плотно закрывается вроде (это после заточки и полировки заслонок)....
гляну, но сомневаюсь, что в этом трабл
Рена писал(а):подсос воздуха посмотри есть или нет между карбом и впускным коллектором.
когда карб снимал, то менял все прокладки, думаю, что поведение после установки карба полюбасу изменилось бы, а тут по нулям.
Когда на место бегунок ставишь, то отбалды ставишь или в определённое положение?
Michail_09
Он встает только в одно положение.
Mike93
Что такое "расколбас"? [/b]
Mike93
kolhoznik
Рена
kolhoznik
А винт качества крутил, обороты меняются при этом?
Если меняются, то выставь их на максимум винтом качества при 800об/м, как выросли уже винтом кол-ва выставляешь 800об/м, потом опять винт кач-ва и т.д., пока обороты не перестанут расти от винта качества, затем выставляешь винтом кол-ва обороты ХХ и вуаля.
kolhoznik
Рена писал(а):kolhoznik
Нет, его я не трогал.
Ты хочешь сказать, что у меня CO/CH сбилось? А такое возможно из-за регулировки клапанов?
Рена
Когда выставляют СО/СН, то на неравномерность не смотрят, самое главное нормы. Тебе что на ТО ехать? Если нет то смело крути как я описал.
На крайняк попробуй открутить винт качества на пару оборотов и посмотришь результат.
kolhoznik
Рена
Да у меня и в мыслях не было винт качества крутить.
Дело было так, отрегулировал клапана, завёл машину с подсосом, убрал подсос, обороты остались на 1500, я думал, что мастер не отрегулировал трос подсоса и заслонка зависла, думаю хрен с ним, дома сделаю. Потом глянул, а заслонка то открыта, т.е. подсос убран, я винтом количества убрал обороты до 900, но машину колбасило жутко. Вот собственно и всё. Вся свистопляска с ХХ после регулировки клапанов, до этого СО/СН и хх были выставлены с помощью газоанолизатора и всё работало как часы.
Рена
kolhoznik, так он блин чтоб не париться тебе обороты задрал.
Вообще я етим монтёрам хреновым не доверяю, может мне только так "везёт", но слишком много фактов кривизны их рук.
Ради прикола попробуй сам проверить зазоры - опупеешь.
kolhoznik
Рена писал(а):kolhoznik, так он блин чтоб не париться тебе обороты задрал
Т.е. после ругулировки клапанов, он должен был выставить СО/СН или хх хотя бы?
Да я сам в сервис езжу редко, только по крупным делам, сцепу менял, тормоза на стенде проверял. Всё нормально было, вот и в этот раз решил съездить. Делаю всё в одном месте. Отрегулировал клапана, заодно рулевые наконечники поменяли и сделали сход/развал - с этим всё нормэ, без нареканий, руль крутиться стал легче, машину в сторону не ведёт. А вот с хх лажа получилась. Ладно, буду крутить карб.
Лишний раз убеждаюсь - "Не лезь в рабочий организм".
kolhoznik
Поигрался я винтом качества. Нет такого положения, при котором двиг не колбасит. Не колбасит только на высоких оборотах.
Осталось проверить ВВ провода, коммутатор, датчик Холла, бегунок смотрел, но как проверить Х.З., контакты на крышке тармблёра зачищал, эфекта ноль.
