Страница 2 из 2
DiK
vlv писал(а):
ни в чем причины и проблемы нет! Когда отпускаешь педаль газа, то некоторое время дожигается бензин контроллером, поэтому так и выходит. Многие пришли тут к мнению, что это кривая прошивка. Я думаю что это так сделано, что бы при переключении передач вверх обороты некоторое время оставались на том же уровне, типа всем система двигателя так проще - отсутствие резких перепадов количества оборотов. А на первой скорости эта фигня дает о себе знать. когда еле еле давишь тапку и отпускаешь.
Вот это да!!! Very Happy СИЛЬНО!!!
E95 писал(а):
Вадя писал(а):
Ну он и есть...Вот помоешь, РХХ почистишь, все каналы там, ДЗ самй, сними гофпу, офигеешь, сколько на ней. и около нее грязи...Ну и вентиляцию картерных..особенно тоненький..дунь туда..на 90 проц забито наглухо..
Да срани там немеренно, всё от бензинового сурогата которое нам продают под видом А95
Чё-то я не понял, а причём тут бензтн и засир Дроссельного Патрубка? Shocked Или это про картерные имелось ввиду?
Чуствую что совсем ничего не понимаю в системе инжекторного управления двигателем Very Happy К стати у меня 16 клопов и как сказал Вадя
Вадя писал(а):
Karzhimant
будешь у нас, пиши...прокачу на ХХ.и тронусь.., потолкаемся и в пробках..
с тебя пиво, если поедет, ок?
Читатели теоретики..
Да и про дерготню при 0 дросселе ... скорее РХХ, чем норма.
zett
С утра прочел тему, счас провел следственный эксперимент - метров 100 проехал на первой без педалей - ничего не дергается, плавненько все, как на автомате. Машина полностью сток.
ASCHW
Проведи ещё один.
Сделай всё тоже самое, только тормоз выжимай, чтобы машинка совсееем медленно катилась.
zett
ASCHW
Может еще ручник затянуть?
Тогда точно заглохнет...
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду. До сих пор думал что тормоз нажимают, а сцепление выжимают. Может, сегодня уже переименовали???
ЗЫ В постах автора не нашел ни слова о тормозах. Если неправ, тогда поправьте.
E95
DiK писал(а):
Чё-то я не понял, а причём тут бензтн и засир Дроссельного Патрубка? Или это про картерные имелось ввиду?
Чуствую что совсем ничего не понимаю в системе инжекторного управления двигателем К стати у меня 16 клопов и как сказал Вадя
Сранью обкидывает весь дросельный узел. При этом подклинивает регулятор ХХ. В старом дросельном узле 2112 16V есть тонкие каналы обхода дросельной заслонки, если они забиты, то начинается дерготня. У меня вообще дросельная заслонка залиПЛА! Я снял гофрру засунул палец в дросельный узел и он покрылся неповерите, словно туду смолы налили. Купил средство для чистки ижектроного впускного тракта. И на заведённом двигателе на средних оборотах при приоткрытой заслонке прискивал очиститель, из выхлопной трубы при этом выходил чёрный дым. Снял регулятор ХХ почистил его тоже очистителем, капнул силиконовой смазки.
ASCHW
zett
ты отличный собеседник. добрый главное, не разобравшись то!
никаких упрёков с моей стороны не было. просто интересно стало, сможет ли твой автомобиль проделать то же самое но на более тихом ходу, т.е. с НАЖАТОЙ (какая разница Confused) педалью тормоза, но не в пол конечно.
Моя машинка не всегда едет гладко на первой без педалей, посему приходится играться сцепой и всё в итоге плавно и красиво.
Бывает, когда эта самая скорость на первой без педалей велика для текущей ситуации, посему приходиться притормаживать педалью тормоза и опять же - играть со сцеплением, гладкость хода обеспечена и в этом случае.
E95
Ездил я ездил только вот машинка тупить начала пробег уже составил 80000 км. Решил промыть форсунки. Заехал на один крутой сервис, а там говорят что для 2110 их вообще не чистят. Я обалдел от таково ответе механика! Почитал статью ЗР Анатолия Вайсмана, там грамотно и толково написано. Нашёл СТО. Мне предложили 2 метода промывка со снятием на специальном стенде и без снятия. Я выбрал второе. Вот что мне делали.
1.Отсоеденили патрубок от канала бензонасоса, и подключили в рампу систему с моющим сольвентом. Я завёл двигатель, и уже машина работала не на бензине а на сольвенте, около 45 мину. После этой процедуры, я сменил масло и при этом обязятельно нужно промыть маслянную систему, и поменял свечи. Как мне сказали сольвент о агресивный, масло стареет сразу (чёрное было) и он ещё убивает свечи.
Результат отличный: машина стала резвей как после обкатки, ровнее набирает обороты, и на холостых пропало подёргивание. Мужики только в бак не заливайте ничево, иначе из бака вся грязь забёт фильтр тонкой очистки, и фильтры форсунок. Теперь залваю только на хороших заправках бензин Аи-95 рекомендую только Прибалтийский хотя дороже получается, прехал после 20000 проблем нету заводится -25 с первого схвата. Я живу в Киеве.
zett
ASCHW
С тобой тоже очень приятно общаться Very Happy .
Попробую конечно, потом отпишу минимальные обороты.
т.е. с НАЖАТОЙ (какая разница )
Выжатая - в моем понимании отключенная (про сцепление - выжимаем - отключаем/разрываем - т.е. едем без сцепления), Нажатая - включенная (про тормоз - включаем, приводим в действие). Поэтому твою фразу "только тормоз выжимай" можно понять так, что до этого я двигался с нажатым, т.е. включенным тормозом, а теперь мне надо его отпустить, т.е. выжать.
Тему автора я понял так, что у него на холостых без педалей машина дергается. Далее Karzhimant писАл, что это присуще вообще всем 1,6 16V. Решил попробовать, так-ли это.
А если кто-то хочет плавности на оборотах ниже холостых, тогда ему надо автомат втыкать или электромотор.
Согласен 100%.
ASCHW
Попробуй. Очень интересно.
И это, прошивка у тебя какая?
Даль, блин :cool: Very Happy
DiK
ASCHW
Обороты холостого не должны быть ниже 800 - для стабильной и нормальной работы двигла на стоковом железе (валы не в счёт). А вы хотите чтоб машины на одном рхх под нагрузкой двигалась на меньших ... мазахизм для машины какой-то! Когда бросил газ обороты машины должны сами выромнятся в режим ХХ (ну почти, чуть больше будет, там вроде скорость по таблицам ещё изменяет их ...), да простят меня любители ковыряния калибровок за не точность.
ASCHW
DiK
А классика ехала Very Happy
DiK
ASCHW писал(а):
DiK
Я в сложных дорожных ситуациях бывает умудрялся трогаться и кое-какое время ехать на стартере а потом только схватывался движок .... этоже не значит что машина от этого была в восторге.
Saxx
Тоже самое...
Говорят прошивкой можно исправить... но я не делал пока...
Приходится играть сцеплением, чтобы такого не было...
NGK/12
Спасибо всем что не прошли мимо,я бы может быть тоже подумал что так и должно быть но машиной пользуюсь уже год и до этого не было ничего подобного, а сейчас стоит только прогреться до 90 градусов и начинается такая фигня, прошивка у меня заводская датчик дросельной заслонки менял недавно через 1,5 месяца пошла эта хрень вот и думаю может ли в этом быть причина ничего правда я нечистел но посмотрю обезательно.Если можно опишите подробно как это делается.
Страница 2 из 2
