Проблема с приборной панелью (светомузыка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с приборной панелью (светомузыка) вывод темы на печать
chichaco
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:17
Машина ВАЗ21083 (карб) 2001 г. Высокая панель.
Проблема в следующем:
При заводе машины все работает нормально.
после полного прогрева авто загорается панель тест и панель стоп полностью. горят все лампочки. только горят чуть тускнее чем в нормальном рабочем режиме.
Так же есть проблема с ламплчками солонной подсветки, они все переодически перегорают, то в самой торпеде подсветка то в копках. то подсветка прикуривателя.
зимой прогрев занимал более длительное время соответственно глюк проявлялся позже, сейчас прогрев меньшее время глюк проявляется намного арньше
Зы: разбирал ЧЯ внешних снимал весь разбирал и чистил. внешне весь целенький и сухой! (может быть какая нить микротрещина?)
chichaco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 16:42
Мож высокое напряжение зарядки? Померь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chichaco
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:12
gпомерил напряжение с нагрузкой и без нагрузки, все в полном порядке.
так же думал что проблема возможна из-за температурных датчиков на двигатели и на радиаторе, проверил все датчики. все в норме.
в очередной раз разобрал торпеду для замены лампочек и посмотрел визуально все в норме, так же осмотрел ЧЯ разобрав его! закисших контактов нет и обгорелых тоже.
если у когонить есть мысли в каком направлении нужно искать, буду примного благодарен.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:36
Хреновый контакт массы приборки.
read
chichaco
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:50
а где у приборки живет масса?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:58
Хороший вопрос... )) Мало кто находил. Я не находил признаюсь честно, но она есть, и начал бы я именно с неё.
read
chichaco
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:26
ну тогда может быть кто нить знает какой контакт от приборки и скакой клеммы идет на массу? Smile
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 15:44
проверь реле зажигания, оттуда и масса вроде идет на приборку.
у меня все проблемы решились заменой этого реле. тоже светомузыка была и стрелка тахометра бесилась
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chichaco
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 15:39
проверил данное реле, все в порядке, правда один контакт был закисшим, почистил, но проблема не разрешилась.
какие еще могут быть варианты?
Mail.ru
