Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Scaglietti писал(а):Meg
По какой причине заменили ТРИ катушки?
Их в разные посещения заменяли.
Одна скорее всего сдохла из-за масла в цилиндрах.
Вообщем всегда, когда приезжал с ошибками (пропуски) - уезжал с новой катушкой.
Леха75
Авто: Subaru XV
Karakurt80 писал(а):Deon писал(а):Зачем мне платить деньги за ТО и за установку доп. оборудования, если я все это сделаю сам?
Не вопрос. Можно и так.
А лично мне после 250 км. пробега генератор по гарантии поменяли. Без проблем кстати минут за 30... Сейчас пробег 7000 км.
ТО-2 пока под вопросом, хотя у меня карантия до 35 тыс. Может и пройду...
По какой причине генератор меняли?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Meg писал(а):Scaglietti писал(а):Meg
Теперь у троих знакомых мастера по гарантии бесплатно заменены неисправные катушки на заведомо исправные
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Мастер попался уж очень щедрым! Наверное ничего и не меняли. Сбросили ошибки, пошурудили провода и катушки, и все!
gli-ok
Авто: 21114
Meg писал(а):По гарантии заменил за 2 года:
ремень грм + ролик
катушка зажигания индивидуальная - 3шт
датчик фаз
электростеклоподъемник - 2шт
отопитель в сборе
стартер (причем старый машину заводил, но на морозе не проявлял энтузиазма)
проклейка ГБЦ (1700р примерно)
А что со стеклоподъемниками было?
Meg
gli-ok писал(а):А что со стеклоподъемниками было?
Оба раза правый передний. Не опускалось стекло. Моторчик судя по просадке оборотов работал. Поменяли. Как я понял, если можно без проблем на завод спихнуть деталь, то они меняют без вопросов.
С первым разом вообще прикольно вышло. Приехал на ТО + еще что-то. Мастер приемщик сел на пассажирское место, хотя обычно они садятся за руль.
Тут ему душно видимо стало и решил он окошко открыть. А оно не открывается. Он самолично стеклоподъемник и записал в заказ наряд. А я даже и не знал что он не работает.
Scaglietti писал(а):Мастер попался уж очень щедрым! Наверное ничего и не меняли. Сбросили ошибки, пошурудили провода и катушки, и все!
За все не скажу - не помню уже.
На одной неисправной научился ошибку делать в любой момент. Тапку в пол на третьей. На 4000об/мин вылазила. Катушки переставляешь - сползает в другой цилиндр. Ту точно поменяли.
И вообще, если она есть в заказ наряде и ЗА НЕЕ ЗАПЛАТИЛ ЗАВОД, то ведь туда надо отправить неисправнуую. Смысл тогда в махинациях?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Почитаф ветку, скажу следусчее. Ближе к центру лучше с гарантийным апслуживанием. У меня где т на 1500 км перестал работать левый задний стеклоподъемник. Записал эт ф перечень для предстоясчево ТО. Ну и другие там мелочи. После ТО мне грят што неисправен стеклоподъемник (питание подаеца), но в наличии нету, пакупай, поменяем безплатно. Забил и после случая када машина закрылась с ключами внутри пришлось бить стекло. Выбрал именно это не знаю пачему. Патом ф гараже при устанофке новово стекла решил заглянуть ф стеклоподъемник. Оказалось достаточно протереть ваткой со спиртиком коллектор (иль как там он называеца куда прилегают щетки) и фсе заработало!!! Вот уроды! Дальше больше. При наступлении небольших морозоф мафынка отказывалась заводица уже при -15, на што ответ был - эт болезнь 16 клапаников!!! Пришлось ставить гидроник (об устанофке каторово кстати не жалею до сих пор и не тока из-за проблемного запуска). По весне 2006 года начались траблы с запуском - стартер то крутит, то нет. Ф гарантийке, гордо называемой "Норильск-Лада" (куда и ездил по описанным выше случаям) грят умирает акум и убил ево ты, переморозив одну из банок. Мол типа мы прозвонили каждую банку и одна хреновая. Удивлению моему не было предела. Аткрываю капот и прашу показать как они это делали (акум "АКОМ стандарт"). Я понимаю, что каждую банку мона проверить еще на старых акумах черново цвета, но как эт зделать на АКОМе, ума не приложу. Кароче они показать это не смагли, сослафшись на то, што электрик, каторый эт делал, атпрасился и ево уже нету! В итоге оказалось што эт помирал стартер. Ф один прекрасный момент он ваще крутить атказался, тока щелкая фтягивающим. Разборка показала, што проста отвалились приклееные к статору магниты. Произвели на свет упомянутый выше стартер братья-беларусы. Поставил КАТЭК и пока фсе ништяк (тьфу три раза, стук три раза).
SDRIVER
Авто: К-701
Deon писал(а):SDRIVER
Полностью с Вами согласен!
Но если вы, к примеру, электрик, не будете же вы платить деньги за установку розетки у себя дома...
Но кому-то, несомненно, проще съездить на гарантию, какой бы она не была.
НЕ вижу связи?
SDRIVER
Авто: К-701
Смысл очень простой катушки записаны в заказ наряде, но не заменены, то есть они списаны. Потом приезжает знакомый на не гарантийной машине ему меняют катушки и его неисправные отправляются на завод. Короче таким образом списывают. ТАкими махинациями занимаются многие СТО поэтому завод затягивает гайки по рекламациям, что ведет к тому что СТО футболит клиента так как многие детали теперь трудно сдать на завод, доигрались махинаторы.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Гарантийное обслуживание полное г@$но!!! Стойка стучит во всю, не меняют. Тоже правая! (почему у всех правая?????). Говорят вот еслиб текла, тоб поменяли! Уроды!
