Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Привет всем!У меня семера пробег 28000.Когда начинаю прогревать машину утром сначала все хорошо, а потом начинает чудить:через несколько минут начинают прыгать обороты, начинает троить, обороты все ниже и ниже, а потом вообще глохнет!!!Снова завожу, почти убираю подсос и добавляю ногой газа, секунд через 20 вытаскиваю подсос и она начинает нормально работать!!!
Forkoss
Авто: EK2
Топливопровод где то забит.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да неее.Уже ж обсуждали эту тему.Это у всех ОЗОНОВ такой характер при темпиратуре от -5 до +5.Способ лечения простой: как начинают падать оборотики прибавь подсос, возрастают-убавь.Вот и все примудрости.А вообще вначале надо поиском по форуму по шерудить, а потом уж темы задавать.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
alex.moc-5 писал(а):Да неее.Уже ж обсуждали эту тему.Это у всех ОЗОНОВ такой характер при темпиратуре от -5 до +5.Способ лечения простой: как начинают падать оборотики прибавь подсос, возрастают-убавь.Вот и все примудрости.А вообще вначале надо поиском по форуму по шерудить, а потом уж темы задавать.
Да это мега боян такие темы чуть ли не раза два в неделю возникают
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Обмерзание дроссельной заслонки. Наблюдается при температуре около нуля и повышенной влажности, преимущественно на карбюраторах ОЗОН.
Serge!
Авто: kia rio
Эх, быстрей бы потеплело. Хоть одной заморочкой в форуме меньше станет...до осени
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
+1 сначало чо-то пыталься регулировать чистить потом забил.
Такой вот он ОЗОН
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Я не знаю, мож я какой-то особенный, но почему-то такой проблемы не наблюдалось.... мож я что неправильно делаю?
Прогреваю на 1.5к оборотах, постепенно утапливая подсос, как стрелка мм на 5 поднялась выше первой метки, так потихоньку еду...
Doc Brown
Илюня
Это чаще всего наблюдается весной и осенью, когда положение заслонки на входе воздушного фильтра не соответсвует погоде. Если на прогреве сильно падают обороты - попробовать перевести заслонку из зимы в промежуточное или из промежуточного в летнее - мне иногда помогает полностью, иногда требуется играть подсосом, но в заметно меньшем диапазоне. Зимой и летом, когда температура не в районе нуля тагого не наблюдал.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
О !!! Заслонка блин, я ж про нее и забыл совсем !!! Вот ведь ВАЗы, универсальные авто и поездить и пое*аться.И вообщее не заскучаешь, на каждые выходные дела найдутся.
Evgen
Авто: Калина красная
Сант
Авто: Сёма
Гостевой поклон всем,здрасте.И по теме .Этого беса изгоняю так
Прогрев двиг где-то на 35 вырубаю зажигание и через 3-4 затяжки сигоретой завожу снова.Не панацея но часто помогает.
Forkoss
Авто: EK2
А бубен с зайчей лапкой?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
idd писал(а):Я не знаю, мож я какой-то особенный, но почему-то такой проблемы не наблюдалось.... мож я что неправильно делаю?
Выкидывайте! Меняйте срочно! Подделка по ходу!
Doc Brown
VladiZlav писал(а): Подделка по ходу!
Ни один уважающий себя карб не может не доставлять периодически какой-нибудь геморрой!!! у
idd китайская подделка с перебитыми данными изготосителя!!!
А если серьезно - практически каждая машина со своим характером и просто надо к ней приспособиться - ибо настройки карба имхо довольно тонкая вещь и сделать их все идентичными по поведению на прогреве и приемистости сложно если не невозможно.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да че там про карб говорить если даже двигатели каждый по своему работает и даже звуки работы у всех разные.Ни одного похожего не найдешь как и голоса у людей.А заведи 10 новых ино и все в один голосок запоют
Вот так вот.У них за бугром все машины это роботы, штамповка.А у нас они каждая со своим характером и к каждой свой подход нужен.Как с девушками, но машиной трудней они всегда ломаются, а девушки тока в начале
Doc Brown
alex.moc-5 писал(а):но машиной трудней они всегда ломаются, а девушки тока в начале
Порутчик! Среди нас дама
(правда она куда то подевалась...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Упс.. звиняйте
Илюшк@
Извините, у меня вопрос не совсем по теме.На моей семерке почти нельзя ездить на 2-й передаче при оборотах от 1300-1700.Её начинает поддергивать,газ не сбрасываешь, но она начинает снижать скорость сама!!!Добавляешь газа следует рывок!Можь кто сталкивался с подобной проблемой???Стоит БСЗ
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Илюшк@ писал(а):Извините, у меня вопрос не совсем по теме.На моей семерке почти нельзя ездить на 2-й передаче при оборотах от 1300-1700.Её начинает поддергивать,газ не сбрасываешь, но она начинает снижать скорость сама!!!Добавляешь газа следует рывок!Можь кто сталкивался с подобной проблемой???Стоит БСЗ
В первую очередь смотри экономайзер, 90% что это он.А уж потом, если не он, смотришь все остальное.
Илюшк@
И снова у меня вопрос:когда машина прогрелась градусов до 60-90 обороты (работает на подсосе около 1400-1600) начинают падать и подниматься (1100-1700).так сказать "гавкают".В чем дело???
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Илюшк@ писал(а):так сказать "гавкают".В чем дело???
уровень бензина в карбюраторе отрегулирован нормально???
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Илюшк@ писал(а):падать и подниматься (1100-1700)
Проверь микрик на карбе, похоже на него. Либо неисправен, либо неправильно установлено его положение.
Илюшк@
Нормально!Это наблюдается
только на подсосе на почти прогретом двигле!!!Скачут между прочим ровно без троения, можь так и должно быть???Брал новую, этот прикол уже был...
