Tror
Авто: Ваз 21023 83-го
Кончился бензин полностью. Прошла неделя, я залил из канистры 5 литров. Покачал вручную бензонасосом- не качает, тачка не заводится. Я так понял большая возд. пробка в бензопроводе, как ее устранить?
Попробовать залить в карб бензо, завести, а потом пробка постепенно при работающем двиге уйдет?
baraban
Возможно, залип клапан в бензонасосе. Такое бывает у тачек с ГБО, которые ездят долго газе.
Возьмите насос, оденьте на шланг коническую насадку для продувки, вставьте в воздушную трубку бензобака (торчит в резиновом кожухе горловины бензобака). Накачайте в бак воздух, и, не вытаскивая насадки на шланге из воздушной трубки, подкачайте бензонасос или сразу запускайте движок.
Был у меня такой случай. Позвонил приятель. Его на бензоколонку притащили на шнурке. Он бензин залил, а завестись не может.
Этот способ помог.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Tror, долго качал? бензиновый фильтр стоит до карба? он пустой?
качай дольше.... должен прокачать.
Tror
Сейчас вскрыл карб- в поплавковой камере топлива полно. И, сняв шланг с карба, покачал рычажок бензонасоса- бензин полил. значится это не возд. пробка. Глянул крышку распределителя - отверстие для главного провода все зеленое-окислилось. почистил, провод поставил другой. Не заводится-даже не пыхает. Странно, неделю назад, когда реактивную штангу поменял, с полтычка заводилась.
Сперва думал с подачей топлива что-то не то, теперь не уверен.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Tror писал(а):Сейчас вскрыл карб- в поплавковой камере топлива полно. И, сняв шланг с карба, покачал рычажок бензонасоса- бензин полил. значится это не возд. пробка. Глянул крышку распределителя - отверстие для главного провода все зеленое-окислилось. почистил, провод поставил другой. Не заводится-даже не пыхает. Странно, неделю назад, когда реактивную штангу поменял, с полтычка заводилась.
А искра-то есть?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А искра-то есть?
Tror
С катушки идет. Крышка трамблера подозрение вызывает- какая-то она поросшая окислами. Но я ее почистил везде- безрезультатно.
Я думаю в самом трамблере вряд-ли что могло случиться за неделю простоя авто - крышку придется заменить видимо?
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
проверь искру на свечных проводах, уголёк, резистор, так сразу крышка не летит
baraban
Если есть искра на центральном проводе, проверь, не пробит ли бегунок.
Проверяется просто. Поднеси центральный провод к медной пластинке бегунка и пощелкай контактом прерывателя или попроси кого-нибудь покрутить стартером. Если бегунок пробит, но на платину будет бить искра.
