gross
Доброго времени суток!
У меня 9-ка инж 2002 года.
При нажатии на газ (на низких оборотах и низжих передачах 2 и 3) машина не тянет, появляется характерное "дерганье", :ooo: потом через какое-то время вроде что-то где-то "хватает" и начинает нормально "переть". :cool:
Я грешил на коробку сначала, но опыт втык-вытык свечей показал, что не работают пара цилиндров. Да и двигатель троит.
В чем причина?
Может быть такое от некачественного бензина (заправляюсь исключительно на BP)?
Или в свечах дело?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Свечи,ВВ-провода,модуль зажигания...
gross
Chud писал(а):Свечи,ВВ-провода,модуль зажигания...
Я тоже так думаю, а вот в сервисе как только слышат слово инжектор, сразу говорят на диагностику. Их легко понять, ниче делат не надо проводочки воткнул, данные снял, 500р в карман положил.
А оно мне надо?
Т.е. могут ли быть проблемы выявляемые диагностикой, или все гораздо проще?
Chud
gross писал(а):Т.е. могут ли быть проблемы выявляемые диагностикой, или все гораздо проще?
Для начала надо сделать простые шаги,т.е. заменить свечи,если не поможет ВВ-провода,а уж потом приступать к более сложным телодвижениям.
FUZZ 2115
Авто: А8
МЗ почти с увереностью, но сначала провода посмотри, у меня когда МЗ накрылся тоже самое было
gross
FUZZ 2115 писал(а):МЗ почти с увереностью, но сначала провода посмотри, у меня когда МЗ накрылся тоже самое было
спасибо за совет
а заводится при глюке в МЗ нормально может?
FUZZ 2115
Авто: А8
Обычно при глюке МЗ она не с первого раза заводиться. у меня лично на холодную стразу заводилась, а на горячую раза со 2-3
gross
А то что движок троит от МЗ зависит?
Кстати, просветите меня, неграмотного, что такое провод ВВ?
Chud
gross писал(а):А то что движок троит от МЗ зависит?
Высоковольтный провод,идет от МЗ к свечам.
FUZZ 2115
Авто: А8
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
смотри регулятор давления.точь в xnm было у меня.диагностика ниче не дала.у тебя скорее всего весь бензин уходит в бак через обратку.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Вопрос в тему! Нужно смотреть
При этом Чек Энжин загореться должен! Или нет??? Просветите!
El Dron
Авто: 4WD
Chud писал(а):Для начала надо сделать простые шаги,т.е. заменить свечи
Да! Свечи менять однозначно. Если не поможет, проверить искру на заведенном движке (сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм ) если где-то искры нет, менять ВВ провода и т.д.
FUZZ 2115
Авто: А8
El Diabolo Encarnado писал(а):(сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм )
К массе если поднести то можно без ЭБУ остаться
Chud
FUZZ 2115 писал(а):El Diabolo Encarnado писал(а):(сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм )
Можно,только осторожно.
Сперва снимаем провод,втыкаем в него крестовую отвертку и размещаем все это на клапанной крышке,а потом уж крутим стартер.Главное,чтобы зазор не превышал 7 мм.
Un-real
Авто: белый пятак
gross
Проверь еще ДМРВ (напряжение замерь), у меня такая фигня из-за него была.
El Dron
Авто: 4WD
FUZZ 2115 писал(а):массе если поднести то можно без ЭБУ остаться
Все может быть... Это я из личного опыта написал. У себя пару раз так проверял, без проблем.
Особо оторожные могут проверить на выкрученной заведомо исправной свече, замкнутой резьбой на массу.
gross
Все дело было в МЗ!!!
ВВ провод сгнил, видимо искрануло вот МЗ и накрылся.
Самое неприятное, что такого рода дефекты исключительно плавающие, то есть то нету.
ТЕ когда диагностику делаешь на предмет что же всетаки глючит, трабл возникает через раз, что существенно укрупняет гимор.
Заменил МЗ и ВВ провод, и поперло!!! :cool:
gross
народ, опять проблемы :-(
снова какая-то фигня с тягой.
Вроде МЗ новый, ВВ провода силиконовые новые, свечи тоже, а диагноз снова на лицо. Движок троит, плохо тянет. И опять дефект не стабилен, то тянет, то не тянет.
Что могло так быстро сломаться?
Я на свечи грешу, но ведь и месяца не прошло...
че делать?
al_nikolaev
Chud писал(а):FUZZ 2115 писал(а):El Diabolo Encarnado писал(а):(сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм )
Ты народ то не путай.
Для контактной системы зазор 5-6 мм (старая классика)
Для безконтактной 7-8 мм. (карбовая девятка)
Инжекторы 1-1,1 мм.
Уменьшение зазора улучшает холодный запуск зимой, но увеличивает расход топлива.
gross
И все же как быть?
свечи заменить может?
Мне тут посоветовали регулировку клапанов сделать.
Типа провалы на осциллограмме, может в этом причина?
Chud
al_nikolaev писал(а):Chud писал(а):FUZZ 2115 писал(а):El Diabolo Encarnado писал(а):(сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм )
Инжекторы 1-1,1 мм.
Сам не путай.Я писал про проверку искры на массу,а не про зазор свечи.
al_nikolaev
gross писал(а):И все же как быть?
Свечи, я понял, ты уже менял.
Из простого - проверь крепление массы "Мозгов" к кузову.
al_nikolaev
Держи ссылку про "массу"
http://chiptuner.ru/ground.php
Кстати "провалы" бывают при неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Деталь не дорогая 300р. (лучше бесконтактный). Похоже на неисправность ДМРВ. Правда троения двигателя, не наблюдается.
gross
al_nikolaev писал(а):gross писал(а):И все же как быть?
Че это даст?
и как проверить?
А диагностика мозгов этот дефект обнаружила бы?
