tex otdel
Ребята, помогите продиагностировать стук в районе левого переднего колеса. Суть проблемы: при проезде неровностей коих сейчас немеряно с правой стороны раздается глухой металлический стук. Заезжал к другу на подъемник но ничего криминального не обнаружил все резинки целые, шаровые в хорошем состоянии - люфтов нет. Самое интересное стук зависит от температуры окр среды т.е с утра когда подмораживает машина идет мягко и без стуков, днем когда разогреет начинается этот странный стук. Снял резиновую заглушку на левом опорном подшипника стойки на шток стойки положил палец руки и стал раскачивать машину в поперечном направлении: отчетливо слышится стук и этот стук ощущает пелец ( проделов такую же операцию на правой стойке ничего подобного не обнаружил). Для профилактики заменил опорник и сразу же снова продиагностировал этим же способом - один фин стук есть и палец руки его ощущает. Кто что скажет по этому поводу
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
да это вроде амортру хана,
economist6
еще как вариант, если стойка разборная то посмотри затяжку амортера в стакане. Если колесо снять то к нему можно подлезть газовым ключем.
tex otdel
economist6 писал(а):да это вроде амортру хана,
Чем обоснуешь? Амортизатор сухой как лист, при качании машины вверх вниз колебания гасит на ура ничуть не хуже чем правый. Стук с небольшим люфтом на штоку проявляется только если качать машину влево-вправо. Поверь не хочется поменять аморты и как с опорниками выяснить что ничего не поменялось
-alex-
tex otdel писал(а):Чем обоснуешь
а чего обосновывать-то?
аморт может и не течь, выполнять свои функции, и в то же время стучать.
я вчера тоже у себя такую же хрень заметил, опоры меняны недавно.
Не поленился, разобрал подвеску: аморт живой (тож сухой, тоже гасит колебания), но клапан (или что там ещё) стучит при перемене направления хода штока (о как загнул
Взял у друга старые стойки (не стучащие, но и без масла
), поставил - звуки исчезли.
Но это только касаемо того, что ты диагностировал с помощью опоры, а так может и рейка рулевая, защита - да мало ли чего там ещё.
economist6
tex otdel писал(а):Чем обоснуешь? Амортизатор сухой как лист, при качании машины вверх вниз колебания гасит на ура ничуть не хуже чем правый. Стук с небольшим люфтом на штоку проявляется только если качать машину влево-вправо. Поверь не хочется поменять аморты и как с опорниками выяснить что ничего не поменялось
говорю проверь крепеж амортера в стойке, у меня на москвиче переодически такая проблема была, он собака в стакане болтался как гэ в прорубе и создавал звуки разные. Если передается на шток то явно что то с амортером, опрник уже поменял не помогло, остается только он. Там через пруться подлезть можно.
Да икакого года машина, может не разборный аморте просто с новья криво поставле вот и стучит. Если как ты говоришь качать машину влево вправо то явно что то что находиться в вертикальном положении болтается.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
А через сколько их вообще менять надобно, или ездить и зубами об руль клацати
