В салон течет вода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> В салон течет вода вывод темы на печать
palkov
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 14:51
Во время дождя в Ниве ВАЗ 21213 с салон, со стороны водителя, течет вода. Вода попадает в салон и при движении и когда машина стоит. Капает в салон с рычага открытия капота, а до него течет где-то за панелью. На вид вроде лобовое стекло стоит плотно. Как с этим бороться? Откуда еще вода может попасть в салон, если не через стекло?
palkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:29
Сюда сходи:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=13377&sid=0eacee8ec0d246a6c2e398cc6f2983bd
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:18
Помню, съездил как-то на отдых... Так там под зверский дождь попал. Вода текла отовсюду, но самым главным источником потопа, как оказалось, была печка! Приехав домой, я снял воздухозаборник с печки. Там за полтора десятка лет накопилось столько грязи (пыль с листьями), что она поровнялась с бортиком (защита от попадания воды внутрь салона) и, естественно, закрыла напрочь сливное отверстие! У другана на аудюхе была такаяже фигня. Машина несколько дней простояла под дождем. Сантиметра два воды на полике было!
А еще я заменил все прокладки на дверях и багажнике. Всем советую.
Мой финиш - горизонт, а лента - край земли...
Vulgarus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:03
palkov
Неправильно установлены дренажные трубки. Скоре всего они не выведены в подкапотное пространство - сборщикам на ВАЗе за это руки поотбивать.
В ссылке, что дал Михалыч Бельский найдешь все, что надо. Там и фотки есть. У меня после вывода этих трубочек туда, куда надо было с самого начала, эта беда исчезла навсегда.
Buldog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2п600
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:10
Всё правильно, если течёт по углам то это на 99% дренажные трубки под лобовым стеклом.
придётся снимать и заправлять как положено в подкапотное пространство.
на моей машине в правом углу всё было нормально а в левом трубка была замята в сторону рычага открывания капота.
Снял стекло поправил трубку и всё.
А вот откуда в сильный дождь или глубокая лужа, под ковриком переднего пассажира появляется вода я досих пор вычеслить не могу.
складмен 2п600
2п600 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 22:28
Ещё бывает их забивает грязью,реже конечно,но бывает,всё-таки внедорожник.Пыль+конденсат,пыль+опять конденсат,образуются грязные комочки и вода плохо отводится,либо не отводится вовсе...
Батон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 12:02
Точно такие же симптомы. Промазал герметиком по периметру окна.
Чем и вылечил.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим_21213
Авто: БЭТЭР-21213
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 15:44
Есть ещё вариант... http://alexm.za.ru/htm/kopilka/bortik.htm
Вадим_21213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 21:34
У меня вода попадала через печку, в воздухоприемном коробе под капотом есть сливной клапан-резинка, он у меня за шесть лет забился грязью и перестал сливать воду.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurbatov.rt
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 18:50
Помимо известных мест течь воды может быть и в самых необычных местах.
У меня например в дождь образовывались лужи под ногами водителя и переднего пассажира. Надоело, снял панель, пластмассовую обшивку со стоек кузова и стал искать. Искал так:
Садовым опрыскивателем с тонкой струей обливал лобовое стекло.
В идеале вода по водоотводу должна стекать к левому и правому крылу и далее на землю. Но!? слева и справа в местах стыка водоотвода с крылом (там где заканчивается резинка уплотнителя капота) есть дефекты сварки (непровар, вмятина и соответственно щель, а так же остаток электрода). Это ведет к тому, что часть воды попадает в щель между рамкой ветрового стекла, крылом и щитом моторного отсека. Если пригнуться, то можно ее увидеть.
Изнутри при снятой панели это проявилось так:
В левом и правом нижних углах лобового стекла контактной сваркой приварен уголок. Так вот эта вода сочилась из под него по стойке кузова в ноги водителю и пассажиру (смачивая при этом при этом жгут проводов, hehe , контроллер и блок предохранителей, не говоря про обивку и утеплитель). Кроме того в местах стыка этого уголка с рамкой стекла зачем-то были по два отверстия с каждой стороны (машина новая, хозяин один, так что это заводские), небрежно замазанные герметиком. Из них текло тоже.
Лечилось это так:
Думал долго! Но поскольку залезть в эти места не снимая крыла очень трудно взял баллон строительной пены и пистолет для неё и тонкой струёй из под капота залил этот угол (закройте пакетом бачки тормозов и сцепления, аккумулятор а то отмывать трудно). Для удобства на конец пистолета надел гибкий шланг. Когда все это высохло решил проверить путем обливания сильной струёй воды и вычислил ещё одно место из которого капало (под запаской есть кронштейн для крепления шлангов тормозов и сцепления) так вот отверстие для его крепления просверлено как раз над блоком предохранителей. Посадив кронштейн на герметик течь устранил.
Для полноты картины вылепил из холодной сварки продолжение ребра водоотвода с переходом на крыло, залепив попутно место некачественной сварки. Течь воды прекратилась.
Обдумав причины пришел к следующим выводам:
1. Из-за некачественного исполнения водоотвода часть вода под действием потока воздуха из под капота затекала в эти щели.
2. На заводе должны были герметизировать это место, но видимо сделали это как всегда плохо (ибо некоторые следы герметика в этом месте все же были найдены).
Настоятельно рекомендую эту процедуру всем владельцам (особенно на инжах) так как можно спалить всю проводку.
kurbatov.rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 22:31
Михалыч Бельский писал(а):
Сюда сходи:
пишут что запрашиваемой темы не сушествует, а посмотреть было бы очень интересно, потому как такая же фигня. может поточнее кто ссылочку подкинет?
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
