Замена фильтра БН и лючок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена фильтра БН и лючок вывод темы на печать
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:39
Обратившись с просьбой поменять ситечко на БН в Гермес-Лада я услышал следующие расценки:
1. Расширение лючка - 1600 руб.
2. Ситечко - 150 руб.
3. Прокладка между баком и БН - 150 руб.
Снятие бака сразу обходится в 3000рэ.
Пока менял масло в коробке,мастер подсказал,что лучший вариант-сделать разрезы по углам лючка, отогнуть и вынуть БН.
Кто-нить так делал? Какие есть + и -?
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:42
хорошие ножницы по металлу стоят дешевле, 10 минут работы и можно откручивать бензанасос
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:43
demize
read
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:49
Ну да. Забыл сказать,что гермес я послал,делать буду сам.
Просто есть 2 варианта:
1. По углам и отогнуть.
2. Купить 10шную заглушку лючка,обвести,красиво вырезать.
С уважением...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:50
Nickolas81
Это уже на вкус и цвет. Сидушку думаю не каждый день поднимаешь.
read
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 17:51
Я боюсь,что в первом случае дребезжать будет.А если под 10шную резать,то как бы бензопроводы не почикать...
С уважением...
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 18:00
хм.. так просто?
ЗЫ: ушел в магазин смотреть ножницы по металлу
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 18:16
я резал так ножицами. минут 15 заняло всё. Сложней аккуратно отвоернуть и потом обратно прикрутить штуцеры на металлических трубках. Very Happy
Сверху положить немного шумки (изолон например). И проблем нету.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SWB
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 19:16
Разве где-то можно купить крышку лючка БН. Я раньше хотел ее купить, но в магазинах и на базаре ее нет. Товар, видимо, совсем не ходовой. Надо смотреть где-нибудь на разборках.
Может быть кто-то напишет геометрические размеры большого лючка и крышки (длина, ширина) на его? Буду очень признателен.
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 19:19
Ты не из Шуи ?
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 08:44
Всем удачи.
У меня получилось так - стальной лист 22*27 см, один угол срезать надо так как там ребро жесткости. Но если аккуратно вырезать то мне кажется лючок поменьше должен получиться.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 09:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128394&highlight=
Я у себя так сделал
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SWB
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:15
morales писал(а):
Ты не из Шуи ?
Нет, не из шуи. Но пару раз там был.
Живу в столице нашей области.
Всем удачи.
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:51
Я у себя ничего не резал - все и так нормально вытащилось и засунулось. Хотя пришлось конечно попотеть.
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:59
Тупо вырезал болгаркой (или ножницами - уже не помню) сколько надо....сделал дело.....сверху заклеил спленом - ничего не подтекает и ниоткуда не дует. Просто и эффективно.
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:11
Да не надо люк от 2110. Можно и пошире вырезать - удобнее будет. Потом сверху лист жести с подклееным кусочком шумки или еще чего нибудь. И все это на несколько саморезов. Под сиденьем ничего не видно и не слышно - проверено на себе Smile
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 20:01
Я так же вытащил без резки. Хотя поза та еще... Very Happy И неповторимый аромат бензина в салоне потом весь день...
Я её как только не чинил, а она все ездит и ездит... Smile
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 20:57
Ептыть! Так у тебя 2115!!! На ней люк большой, ничего резать и не надо! У на 21093и люк как на карбовой, раза в три меньше, чем сам БН.
Tr@m13
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 21:01
А-А-А! То-то я не пойму че страдают все...)))
