Toshka
Авто: Infiniti FX35
в связи с прошлыми событиями, начал собирать инфу, как восстановить вид мышинки моей:) нужно выправить правое крыло и подкрасить его. вмятина не сильная. чем их вообще выправляют? что то мне подсказывает, что молотками такими из каучука или чего там... вот как вообще должен выглядеть этот процесс? снимаю крыло... и...?
покраска... сначала наверно нужно зашкурить это место, потом обезжирить(чем лучше?), шпатлевка(по металу спец или как?), грунт? как и сколько красить? может кто рассказать по своему опыту
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Ну снимаю крыло неполучится , тк оно на сварке,
по идее достаточно вытолкнуть рукой метал обратно.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):Ну снимаю крыло неполучится , тк оно на сварке,
Ну скажем так не рукой а кияночкой.Легким постукиванием от краев вмятины к центру.Лучще через кусок фанеры или доски для большего захвата площади.
Doc Brown
Toshka писал(а):вмятина не сильная. чем их вообще выправляют
Раньше это делали деревянной киянкой через толстую резину изнутри. Сейчас на СТО часто пользуются хреновиной с присоской (типа той, что на 7ТВ в рекламе долго показывали), которой снаружи вытягивают вмятину. У нас на работе прошлой зимой мужику такой хренью выправили вмятину, чуть подкрасили отколупнувшуюся краску - вообще ничего не видно, даже когда пальцем ткнул где все это было.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ну такие фишки наверно и стоят, как новое крыло? блин, я думал там все винтиках) типа открутил, поправил:)
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
снимаешь локер, и изнутри обычным молотком лупишь, потом получившиеся бугры сажаешь через прошивку, шпаклюешь, шкуришь, грунтуешь и красишь
одни крыло за полдня сделать вполне реально если оно не совсем мертвое
для удобства я поддомкрачивал и снимал колесо
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Дaн писал(а):снимаешь локер, и изнутри обычным молотком лупишь, потом получившиеся бугры сажаешь через прошивку, шпаклюешь, шкуришь, грунтуешь и красишь
Ну нет, это вы родной про совсем страшную вмятину... а тут у человека похоже небольшая...
попробуй сначала и правда рукой вытолкнуть, авось и получится.
baraban
Если вмятинка не сильно бросается в глаза и краска не облупилась, то я бы посоветовал вообще ничего не делать. Через неделю к ней привыкнешь. И все будет нормально.
Выдавливать и выстукивать без знания и умения весьма проблематично.
Раз есть вмятина, значит металл, хоть немного, но потянулся. И куда его теперь, лишний металл, девать? Выдавишь, а он вылезет пузырем. А еще может получиться хлопун. Жестянщики в таком случае говорят, что металл нужно "собирать." Все зависит от размеров, конфигурации вмятины и ее местоположении на детали.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Вмятины ещё рихтуют с помощью нагрева металла. А если молотками, кувалдометрами- невсегда качественно. Можно рехтануть, потом случайно прислонишься к этому месту и форма заного появится. Точно как это делается- не знаю. Но видел, как у друга в кузовном цехе так выпрямляли крыло на 8-ке. Естественно его сняли.
Ржавчина или что-то надо зашкурить, подкрасить. Лично я делал так... Шкурил то место, где необходимо, обезжиривал растворителем, клал грунт, давал высыхать. После этого шпатлевкой, добавил туда отвердителя, давал высыхать. Затем шпатлевку аккуратно шкурил (ровнял), опять грунтовал- сохло. И затем два слоя краски. первый слой делал такую густоватую краску, потом менее густую. После трехдневного высыхания пылеровал кузов шкуркой КЗ-... (номер можно выбрать, какой больше подойдет). Потом абразивной пылеролью всю деталь, далее под цвет кузова пылероль и пылероль распылитель. Сияет до сих пор.
Anhel
Авто: панда мобиль
а у меня такой вопрос.
поцарапал дверку - есс-на вмятина + царапины.
что проще?
купить новую дверь, отдать на рихтовку + покраску в сервис, или ничего не делать до предполагаемой продажи авто и продать как есть?
самому как понятно из сабжа - качественно исправить не получится.
Дядя Леша
Авто: 21074
Ничего не делать, все равно в цвет врядли попадешь, выцветает ведь. А вот залить мовилем или просто подкрасить царапину от ржавчины можно. Все лучще, чем если она полезет.
Doc Brown
Anhel писал(а):что проще?
Если это единственный дефект - то наверное лучше в рихтовку-покраску, чтобы не терять денег при продаже. Если же уже местами была перекрашена - то не заморачиваться - залить мовилем и продавать так.
Дядя Леша писал(а): все равно в цвет врядли попадешь, выцветает ведь
Компьютерным подбором в цвет попадают хорошо. Выцветает краска не сразу. И потом - красится обычно полностью весь элемент (т.е. дверь) и даже если чуть выцветет - после полировки этого не видно.
Anhel
Авто: панда мобиль
насчет подбора в цвет не боюсь, тк опыт есть и попадают идеально.
а много ли я потеряю при продаже? стоимость ремонта наверное?
Doc Brown
Anhel писал(а):а много ли я потеряю при продаже? стоимость ремонта наверное?
Это смотря по умению продавца и покупателя торговаться
Можно почти ничего не потерять, а можно и существенно больше, чем цена ремонта.
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
У меня такой вопрос ,каким образом подобрать краску???
Forkoss
Авто: EK2
Снять лючек и пойти на подбор
брат шумы
Вадим Vaz 21063 писал(а):У меня такой вопрос ,каким образом подобрать краску???
я крашу свою машину сам из баллончиков и люди даже не могут определить,что красилась в домашних условиях.таким образом я покрасил двери(передную левую и задную правую)и переднее крыло.а подбирал я краску методом тыка:купил баллонов 5 краски разных производителей(у меня цвет мурена)и подобрал краску один в один
Bart2
Вадим Vaz 21063, у колерщика. Сначала ищещь его (там где краску продают найдешь). Даешь ему лючек бензобака. Он тебе и подберет.
Bart2
брат шумахера
Значит у тебя талант колерщика.
брат шумы
Bart2
я просто не заморачиваюсь
