andrey2112
Авто: ваз 2112
взял себе сегодня каябу газ масло ! ну что могу сказать достаточно мягкие , из плюсов то что ямы глотает и нет встряски из минусы то что едишь и немного как плывёшь (
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
andrey2112 писал(а):взял себе сегодня каябу газ масло ! ну что могу сказать достаточно мягкие , из плюсов то что ямы глотает и нет встряски из минусы то что едишь и немного как плывёшь (
Точно газмасло не ошибся, описание прямо про масло.
Сергио
Exel-G?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня на девятке каяба газовая... осчучения не такие както
нигада ниче не плывет едеш четка трамплины и лежаки на сотне на высокой подвеске проходит четка колеса от земли отрываются .. приземления поспринимаются всем телом ... все окурки и мелкие выбоины хорошо передаются на кузов ... но сильные ямы глотает подвеска на ура ... шумоизоляция здорово помогает ,но с такой подвеской до масла по комфорту далеко
с масленной каябой стыки пролетаешь ,а на лежаках пробить подвеску можно и немножечко раскачивает после многочисленных неровностей....
andrey2112
Авто: ваз 2112
ну да ребят ! немного раскачивает или мне кажеться ! просто вот у меня стояли стойки старые сааз мои незнаю может изза того что фирма такая была или они не работали но в яму влетал такой ударище был что ого го ! а на этой как будто ты над этой ямой пролетел ! разгон такой весь плавный стал , незнаю ребят сейчас нет возможности по смотреть коробку ну скажу одно эти картиджи каяба которые взял они были в красной упаковке и было написано по английски слово GAS именно гас а не газ но дело не в этом и были коробочки красного цвета ! и когда разобрали я достал эти картриджи каяба я легко рукой опускал шток блестящий в низ немного и он сам поднимался ! друг тот который менял сказал что это и есть газ который поднимает поршень в обратное положение , вот ! опоры по ставил балаковские отбойник незнаю как но друг сказал у меня старые эластогран гараздо лучше чем те которые купил непонятные с марикировкой 2110 , поэтому оставили старые отбойники ! разгонялся по трассе 120 машину не качает но едишь как будто над трассой не чувстуя никаких неровностей ! незнаю ребят может газ масло а может просто у меня стойки были плохие и чувствовалось всё и поэтому на нормальных стойках мне кажеться всё так мягко !
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
andrey2112 писал(а):ну да ребят ! немного раскачивает или мне кажеться ! просто вот у меня стояли стойки старые сааз мои незнаю может изза того что фирма такая была или они не работали но в яму влетал такой ударище был что ого го ! а на этой как будто ты над этой ямой пролетел ! разгон такой весь плавный стал , незнаю ребят сейчас нет возможности по смотреть коробку ну скажу одно эти картиджи каяба которые взял они были в красной упаковке и было написано по английски слово GAS именно гас а не газ но дело не в этом и были коробочки красного цвета ! и когда разобрали я достал эти картриджи каяба я легко рукой опускал шток блестящий в низ немного и он сам поднимался ! друг тот который менял сказал что это и есть газ который поднимает поршень в обратное положение , вот ! опоры по ставил балаковские отбойник незнаю как но друг сказал у меня старые эластогран гараздо лучше чем те которые купил непонятные с марикировкой 2110 , поэтому оставили старые отбойники ! разгонялся по трассе 120 машину не качает но едишь как будто над трассой не чувстуя никаких неровностей ! незнаю ребят может газ масло а может просто у меня стойки были плохие и чувствовалось всё и поэтому на нормальных стойках мне кажеться всё так мягко !
ты купил газмяс.
" я достал эти картриджи каяба я легко рукой опускал шток блестящий в низ немного и он сам поднимался !"
улыбнуло )) к прокачке стоек нужно было отнестись осторожнее ) прочитав инструкцию в каком положении прокачать и что вертикально хранить до установки.
andrey2112
Авто: ваз 2112
ты купил газмяс.
улыбнуло )) к прокачке стоек нужно было отнестись осторожнее ) прочитав инструкцию в каком положении прокачать и что вертикально хранить до установки.[/quote]
Dinov ооооооооо ! блин ((( а я не делал такого не прокачивал и лежали они у меня горезонтально перед установкой
Dinov
andrey2112 писал(а):ты купил газмяс.
Dinov ооооооооо ! блин ((( а я не делал такого не прокачивал и лежали они у меня горезонтально перед установкой[/quote]
не расстраивайся. это не говорит о том что они у тебя 100 % застучат. тем более сейчас не морозы за - 20 когда в них масло дубеет.
вообще дофига тех кто забывает или вообще не знает и короче нормально и долго ездят на стойках которые не прокачивались.
andrey2112
Авто: ваз 2112
Dinov а ! теперь понятно ! вообщем прокачка стоек перед установкой играет на долговечность ? а то я подумал сначала изза того что не качнул у меня работают мягче изза этого
Dinov
andrey2112 писал(а):Dinov а ! теперь понятно ! вообщем прокачка стоек перед установкой играет на долговечность ? а то я подумал сначала изза того что не качнул у меня работают мягче изза этого
непрокаченные стойки это одна из причин ранней поломки стойки но не гарантия того что непрокаченней амо быстро выйдет из строя.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
кстати я тоже прокачиваю всегда стойки ведь их транспортируют в горизонтальном положении, что не есть гуд
а что касается аксель джи - шток у меня на навых амортах не легко а с усилием гдето 6-8 кг только начинает вдавливаться в стойку и очень медленно сам выползает
может прокачанные они чесче
Dinov
мне их когда назад ставили был мороз - 25 ) тоесть они на складе на рынке при такой температуре лежали ) с трудом прокачали )) жесткие пипец )
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я когда ставил бало 5 градусов тепла
andrey2112
Авто: ваз 2112
сегодня подкачал калёса до 2,5 атмосфер ) вот теперь вроди нормал стало )
Dinov
andrey2112 писал(а):сегодня подкачал калёса до 2,5 атмосфер ) вот теперь вроди нормал стало )
много ) производители шин разрешают до 2.2 - 2.3 накачивать если с полной нагрузкой авто идет )
а в идеале 2 ) хотя кому как
d.dmitry
andrey2112 писал(а):может изза того что фирма такая была или они не работали но в яму влетал такой ударище был что ого го ! а на этой как будто ты над этой ямой пролетел !
Это называется аморты сделаные для людей.
Вполне устойчиво едет, и не гремит при наезде на окурок.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
2 атмосферы зачем больше качать
ну значит Каяба аксель джи значительно лучше убитых заводских
но каяба премиум вообще плавно и мягко едет ,а если на мягеньких пружинках - то вообще мега комфорт
ехал сегодня ничего хорошо едет четка на газу но первая же яма
и я понял что потолок в машине однозначно надо делать мягче
Dinov
если говорить про залет в яму на 2-3ей скорости то сток с грохотом её отрабатывает как будто пол машины в яму ушло.
газмяс же более незаметно пролетает яму.
это сравнения моих газмясов с стоком таксистных 12шек 7-8 года.
чем быстрее тем больше газмяс выигрывает у стока.
опять всё субъективно )
я сужу по тому как гремел у меня пластик до и после ) и когда стояли саксы по кругу такая плавная машина была. а вот каябой уже не то.
