am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Люди,подскажите,сцепа регулируется на матрёхах?Ведёт иногда,обороты больше3 т. а едет еле-еле.Можно его как-то подтянуть???
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
есть регулировка. Подтянуть можно, главное что-бы сцепление было еще живое.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Регулируется только уровень педали от пола, т.е. длину выжима, сама сцепа не регулится.
Поставь педаль сцепы на уровень педали тормоза гайками на вилке, затем разгонись на 4 передаче до 3000об и резко нажми газ... если обороты полезут, а скорость еле еле будет набирать - разворачивайся и едь менять сцепу. На какую написано ф поиске.
am68
сцепление вроде живое,такой трабл бывает иногда.а где и как регулируется???
Dron_spb
Ну правильно, на холодную все гуд, как нагреется корзина пошли глюки, или наоборот.
Под капотом с водительской стороны под аккумом вилка из коробки выходит, за вилку зацеплен тросик и 2 гайки, одна контрит другую, ослабь контрящую гайку и либо закрути ту либо открути, зависит что хочешь сделать выше или ниже пелаль. Потом снова законтри гайку.
am68
Dron_spb писал(а):Под капотом с водительской стороны под аккумом вилка из коробки выходит, за вилку зацеплен тросик и 2 гайки, одна контрит другую, ослабь контрящую гайку и либо закрути ту либо открути, зависит что хочешь сделать выше или ниже пелаль. Потом снова законтри гайку.
спасибо, в выходные покручу.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
am68
Два ключа на 13 не забудь!
