Жрет масло!!! Нужен совет специалиста!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жрет масло!!! Нужен совет специалиста!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 20:02
Машинка начала масло жрать!
С середины шупа до минимума примерно за 1500 км - дошло!(это сколько в литрах кто знает?)
Пятен на асфальте нет, следовательно не течет.
Компрессия 12-12-11-12 (т.е. поршневая в порядке)
И то что настораживает:
В кастрюле рядом с воздушным фильтром имеются следы судя по всему моторного масла.
В связи с чем хочу сам вначале поменять масло отражающие колпачки.
А если не поможет, то:
Масло съемные кольца с поршней буду менять. (Подскажите как с их размером разобраться?)
А если ничего не делать? Чем чревато и через сколько времени?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:07
Пятен-то нет, а движок сухой? Сальники распредвала-коленвала?, под бензонасосом? под трамблером? Датчик давления масла не течет?
В кастрюле следы - нормально. Движок крутишь? Для начала - не паникуй. Сетку маслоделителя в клапанной крышке мыл? Масло какое залито - синтетика?
Сизый дым идет из выхлопной на перегазовке? Свечи какого цвета?
ЗЫ. Компрессия - зачот Smile
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:20
Лучше с заменой не затягивать, в первую очередь колпачки смотреть
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:24
где она там находится? Нигде не могу найти даже упоминание.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:37
Пол литра.
Масло какое?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:48
Darth
что значит нормально когда в кастрюле следы масла????? ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!
Дым сизый/синий при прогазовке/на холостых есть?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:07
G-Unit
машину греешь перед выездом?Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:38
меняй колпачки - посмотриш че будет. если не поможет - вскрытие покажет.... :-(
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:51
Сразу под клапанной крышкой, изнутри прикрыта маленькой крыжечкой )
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:55
sid21093 писал(а):
Darth
"Следы масла" не значит "масло" (смареть надо по месту). Если сетка засралась, и масло синтетика жидкая, и крутить двигатель не брезгуем, то следы масла, имхо, будут. НО фильтр будет сухой. Пара-тройка капель на входе в кастрюлю - не криминал.
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:08
Darth
все таки лучше когда там сухо (как в подгузниках Памперс)
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:04
sid21093 писал(а):
Darth
Базара нет 8-)
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 15:15
Стоит промыть систему вентиляции картера.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 20:44
Чем лучше промывать сетку маслоотделителя?
shurshic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:15
Я отмачивал а растворителе, а потом очистителем карбюратора прошёлся еще
Друг познаётся в беде
Serji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:43
А как промывать систему вентиляции картера???
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 19:46
Левон
Левон писал(а):
Масло какое?
Shell Helix Plus 10w-40 (полусинька)
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 19:49
sid21093
Дым нормальный!
Ни синивы ни чего такого нет!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 19:52
Тимыч
Не очень долго!
Чуть стрелка к 50 градусам сдвинулась еду на подсосе без особой нагрузки!
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 21:16
Свечи смотрел?
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:20
Бензином промой внутри шланги вентиляции. Бывает забивае полностью, давление растет и выдавливает масло из двигателя(потеет маслом).
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:39
Чуетцо масло гуамнецо
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:41
Darth
Darth писал(а):
Свечи смотрел?
Смотрел первым делом!
Нормальные свечи бошавские чуть черные, но сухие.
Вот думаю чем бы их промыть?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:42
h2so4-bryansk
Поконкретней!
если можно?
Saruon
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 17:59
G-Unit
Попробуй залить кастрол полусиньку.
Короче у меня масло (Виско 3000, полусинька) кушало на каждые 700км. 1 литр, теперь заливаю кастрол полусиньку кушает на каждые 3500 1 литр. Чуствуешь разницу?
Бухаю...
Страница 1 из 2
