В поиск ходил, ничего не нашёл.
Предистория.
Осенью заметил нестабильный ХХ, т.е. на оборотах в районе 800 машина "дрожит". Подозрения пали на карб. Карб прочистил, перебрал, отрегулировал. Дрож не прошла. Наступила зима, выставил ХХ 1000об, было сносно, так и ездил. Вот решил отрегулировать клапана. Отрегулировал в сервисе. После регулировки ХХ стал ещё хуже, колбасит сильно. Но на ходу машина стала резвее и двигатель стал тише работать на высоких оборотах.
Сегодня стал разбираться с ХХ.
Судя по тому, что машина тупит именно на ХХ, решил смотреть карб.
Первый трабл - завожу с подсосом обороты сразу подскакивают до 3000, начинаю убирать, убираю до 2000, к этому моменту ручка подсоса уже почти утоплена, чуть дальше убираю и машина глохнет, до регулировки клапанов такого не было, обороты можно было регулировать как угодно. Трос подсоса отрегулирован. Дальше греем машину на 2000об до 90град, убираем подсос, обороты падают до 800 машину трясёт. Винтом на карбе повышаю обороты до 1000, но ХХ всё равно не стабилен. Дальше смотрю ЭМК. Выкртуил, помнял уплотнительное кольцо, проверил - игла щёлкает, закрутил, но не докрутил полоборота. Завёл, хх 1300 и на винт количества не реагирует. Врубил все потребители, ХХ упал до 1000, двиг работает ровно. Начинаю затягивать ЭМК на работающем двиателе, обороты падают до 800 и двиг сильно колбасит.
Итог, я могу установить нормальный ХХ, но нестабильный, либо высокий, но стабильный и всё это с помощью ЭМК. Вместо ЭМК вкручивал заглушку, результат тот же.
Постарался описать проблему как можно подробнее. Подскажите, пожалуйста в чём может быть дело?
