Бьёт руль при торможении.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьёт руль при торможении. вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:42
Всем доброго ...
При торможении вибрирует руль, а при езде всё нормально вплоть до 140 км. час., подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sid21093
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 21:45
Левон
тормозные диски, тормозные барабаны. Сними барабаны и посмотри нет ли яйца. Короче вскрытие покажет.
Баянищеееее. В поиск.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 22:08
Бьет руль - диски тормозные на замену. Бери лучше АТЕ - не ошибешься. При яйцах в барабанах машина рывками тормозит.
Saruon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 22:18
Спасибо, а если не менять, то это опасно чем то? то есть так ездить.
Да забыл сказать, бьёт не всегда, иногда бьёт а иногда нет.
И ещё вопросик по шрузам: короче при поворотах на право и налево хрустят шрузы, при сильных поворотах. Когда поворачиваю на перекрёстке или еду прямо ничего не хрустит (всю зиму так отездил), денег их менять пока нету, тут слышал на форуме говорят, что колесо может заклинить, 2 вопроса:
1. Насколько это реально?
2. И на какой скорости это может произойти? (а то, умирать пока рановато вроде Smile )
Бухаю...
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 22:33
Про шрусы тебе никто не скажет, в какой момент он развалится совсем и чем это кончится. Так что жизнь твоя, тебе и решать. А диски... ну как тормозить хотя бы со 100кмч, когда руль колбасит? Прямая угроза безопасности!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 22:56
а х*р его знает, могут и лопнуть если выроботка большая а может и проездишь еще 50тык без проблем.
заклинить хз, но то что если им придет капец в дороге то домой только на галстуке.
Если может, то видимо на любой Smile
Левон писал(а):
(а то, умирать пока рановато вроде )
а если боишься, лучше взять взаймызаработатьукрасть, поменять и забыть навсегда.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 22:58
у меня щас точно такая же фигня при торможении. надо диски менять
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:24
и у меня тоже самое - буду менять пока диски и колодки. если не пройдет - то и барабаны..
правда на перед буду ставить 14-е тормоза.....
Последний раз редактировалось: vadim-21083 (20 Марта 2007 23:35), всего редактировалось 1 раз
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:31
барабаны врядли...
может еще быть накладка на колодках или выскакивает солдатик на задней колодке....можно попробывать посмотреть сначало это
Техосмотр, Е-ОСАГО.
sid21093
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:41
u313, Тимыч
как раз при неравномерно изношенных барабанах машину при торможении колбасит нехило. У самого лично такое было, аж руль в руках било. Так что не говорите утверждающе если не знаете наверняка(я вот именно из-за таких советчиков сначала поменял передние диски и колодки, потом снял барабаны и сразу все понял).
Левон
поменять диски никогда не поздно, но это не дает сто процентной гарантии избавления от трясучки, а вот снятие барабанов и их оценка может многое прояснить (по крайней мере на эту оперцию не придется деньги тратить).
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 23:45
sid21093
можно прочитать вторую часть моего последнего сообщения и не утруждать себя писаниной. Ведь Что бы посмотреть состояние задних колодок что нужно сделать?Smile Правильно, снять ба-ра-бан
А вот бездумно менять то что скажут на форуме, это как раз наверное не очень умно Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:02
sid21093
Спасибо, ещё чуть чуть поездию, и если не пройдёт (я про биения руля) то поеду делать.
Кстати может бить руль при торможении из за шаровой?
У меня недавно бил руль при езде, чё мне тут только не посоветовали, а дело оказалось в шаровой (левой) поменял и всё стало нормально.
Народ, по поводу заклинивания колеса, никто таки ничего путного не сказал, жду советов.
Бухаю...
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:14
Колесо не заклинит, а вот если ШРУС закусывать начнёт то руль при повороте начнёт вырывать в другую сторону, причём так что хрен удержишь, а если удершишь, что наврятли то рассыпится ШРУС.
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 00:39
Во как, час от часу не легче. Буду иметь ввиду, спасиб. Так не долго и в аварию попасть на повороте.
Бухаю...
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 09:48
А у меня следующий трабл: при небольшом усилии на руле в повороте ощущаются легкие толчки. Что за косяк?
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:52
2Левон:
А ты вообще на ШРУСы смотрел? Пыльники на них целые?
В принципе, если целые, можно попробовать разобрать, помыть, набить новой смазкой и поставить новые пыльники - не иключено что еще некоторое время походят ...
2 Андрей73:
А тебе вышесказанное 100% - именно так ШРУС и начинает себя вести на первых стадиях "закусывания", ну только если у тебя колеса не 8-ками и прикручены на все болты Wink. Делаешь профилактику и радуешься жизни.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:14
Dam писал(а):
2Левон:
Не а, не смотрел. А без подёмника можно посмотреть?
Бухаю...
Saruon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:15
Dam писал(а):
2Левон:
Бухаю...
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:39
Как из за барабанов может колбасить руль при торможении ?
Когда торможу на скорости до 140 калбасит руль, если же тормозить от 10 - 60 км.ч тормозит рывками, как будта АБС. что ето может быть.
Колбасит жестка тормозить лишний раз не охота!
21144 - 1.6
1.5 месяца машине.
пробег 6000.
feel the taz power
G.R.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:49
21144 - 1.6
1.5 месяца машине.
пробег 6000.
+1000. Пробег 6700 км, бесит уже нехороший человек. На гарантию нада попробывать сгонять.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:59
У меня уже нет гарантии, то - 1 не проходил, если нужно менять диски стоковые не охота, другие не влезут потому что езжу пока на 13ых штамповках.
feel the taz power
Dam
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:55
21144 - 1.6
1.5 месяца машине.
пробег 6000.
Рывками тормозит либо из-за задних тормозов, либо если мацнуть диски замаслеными руками. Последнее вообще чревато - нужно либо сразу как следует оттормаживаться, чтобы смазка сгорела, либо сразу-же снимать колеса и обезжиривать диски.
А рывки происходят из-за особенностей этого барабанного механизма. Кстати, не факт что колбасит из-за самих барабанов или колодок. Такой эффект может быть из-за плохого тормозного циллиндра - он не обеспечивает должного давления, да плюс проскальзывания из-за сочащейся тормозухи ... А потечь ЗТЦ может и через неделю эксплуатации.
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 06:14
Вчера почитал книгу, чо то вроде той что лежит в Мурзилке, только по 1.6. Купил недавно за 400 рубь. В неисправностях тормозной системы написано что если отдает в педаль тормаза как при АБС то в етом виноват тормозной диск.
Соответственна и руль может из за етого трести и машина рывками тормозить.
feel the taz power
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:06
А кто подскажет такое:
При нажатой тапке газа нет биения, но если отпустить тапку и ехать с торможением двигателя, либо просто на нейтральной передаче, начинается биение, парой очень сильно. приходиться снова жать.
Получается что при нагрузке нет биения, как только её нет, тут же появляется (без нажатия на тормоза)...
RuStn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ettl
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:17
ПОдскажите как быть Появилось биение в руле и педале при торможении, менял недавно задние тормозные колодки. Слышал что вроде бы причиной могут быть передние тормозные диски или задние барабаны, заменил Передние диски с колодками, но расколбас остался. Может ли быть такое что новые задние колодки изменили геометрию барабанов (криво притерлись)?! Что предпринять?!!
ettl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
