Страница 66 из 69
*leha*
сгонял сегодня на то2. приятно удивило что автоваз сделал регулировку клапанов на то2. по гарантии заменили ремень грм, съело его на треть "Power Grip" . сказали не ты первый. паренёк молодец, чудненько разговаривали за процессом. всё подтянул. теперь о плохом. левый задний ступичный люфтит , подтянул он, толку ноль. ну он к ипг, подошёл чел и сказал про гарантию на год знаешь, говорю знаю. менять подшипник будешь, говорю нет. с парнишкой потрещали, говорит бери вологодские, только не у нас. заехал в магаз, самарские 230, вологда 400. круто блин, когда и самарские не плохие. масло синь шелл залил, ничё нихрена не заметил после полусини такого же. а вот толи клапанишки то ли ремешок. короче машина как то жёстко и не понятно поехала. тут по городу помотался сморю поехала. не один раз слышал что после замены ремня на инже машина не едет. интересный конечно вопрос. вроде всё по меткам как и раньше, сам смотрел, а трабла была. адаптацию мозгов не сбрасывал.
*leha*
ещё. опать погрил насчёт 1,6 8кл. коворит очень жёсткий в плане работы мотор.
rva
апрель_07, 23 т.к.
-наконечник поменял за кровные на сход-развале,
а-гидрокорретор фар и рейку (начинает перебирать) буду по гарантии как запишусь и время выбиру.
клемма на фаре оплавилась плохой контакт был
Кириll
Kolpak писал(а):
три дня сушу штатную шумку.
Всем владельцам Вазов.!!!! Срочно переделывайте систему слива воды из подкапотного пространства. На Вазе работаеют, а может уже и не работают конструктора-дибилы. Ими сделано сливная горловина из подкапотного пространства прям над отверстием идущим в салон (отверстие преднозначено для проводов идущих от ЭБУ в салон). Если эту ошибку не исправить то могу со 100% гарантией сказать вам что у вас под ковриком вода. Сейчас передклываю эту гадость, в понедельник создам тему и выложу фотки.
Заинтересовался этим вопросом. С утра глянул-е-мое, а ведь так! Рядом с ЧЯ есть отверстие для слива. Так вода туда полностью не уходит, а эта лужица аккуратненько вокруг остается! А я хотел через это отверстие питающий провод на майфун пустить! Чего теперь делать?
Кириll
Заинтересовался этим вопросом. С утра глянул и точно! Оклоло ЧЯ есть сливное отверстие, так вот вода полностью не уходит, а аккуратненько остается лужицей около слива! А я хотел питание на майфун через эту дыру пустить в салон! Чего делать-то?
rva
авто 1.5 года, а глушитель прогорел. поставл NEXX из швов конденсат капает.
alexcop
Авто май 2008г., двигатель 1,6. С гарантии "спрыгнул" сразу, т.к. на гарантии по-человечески ничего не делают, а деньги только выкладывай. Особых проблем с авто не было никаких, кроме умершего гидрокорректора и всевозможных скрипов в салоне, с которыми справился без проблем. Машиной доволен на все 100%! Good
shift
Доброе утро. А/м 21154. То-1: замена датчика скорости, замена сальника КВ (большой). По словам слесаря корзина затянута была слабо. Масло на диске и на маховике вытер тряпочкой. Но проблема которая была до ТО осталась: вибрация кузова в диапазоне 80-90 км/ч, ощущение что едешь по стиральной доске. Начинает вибрировать потихоньку, потом входит в резонанс по нарастающей. Резко выжимаешь - тишина, отпускаешь повторяется. Это происходит только при продолжительной поездке на этих скоростях.
Резина зимняя со старой машины - проблема не в них, на руле нет отдачи и ощушения не те.
Посоветуйте. Или проблема в корзине с диском или нет соосности двигателя и КПП или еще что то.
*leha*
чего выжимаешь то, сцепление? сажай в машину ИПГ и прокати его. пусть сами думают
Klim_303
Всем добрый день! У меня ВАЗ-211440, май 2008 г. на сегодня пробег 14 т. км......чет не попер с самого начала...1.Перегорел стоп-сигнал на сойлере - гарантия не канает, т.к. говорят что контрафактный стоял, 2. На 2-й и 5-й тыс. км. заменил передний левый привод (т.е. 2 раза менял) - менял типа по гарантии за 2 тысячи (по тыще на привод)...типа кто то в него лазил уже (да дебилы на АВТОВАЗЕ в него лазили), 3. Заменил рулевую рейку - по гарантии заменили (бесплатно)...у же опять можно менять, 4. Заменил опоры передних стоек - тож по гарантии (бесплатно), 5. перешивал контроллер, т.к. двиган работал с перебоем - за свои делал. 6. При выжеме сцепления идет какойто хруст - не делают, т.к. это типа так надо...(брызгаю WD-шкой, на пару недель пропадает), 7. Потекла задняя стойка - (ездию очень аккуратно и в яму не разу на скорости не заскакивал)....Ну про мелочи типа изношеных тормозных колодок (на новой машине) или про негарящие лампочки нет смысла....Ну а вообще "качественный" автомобиль...))))) т.е. полное КАВНО....Как вы думаете стоит после этого поддерживать отечественного производителя...??? )))
kostik(tm)
*leha* писал(а):
по гарантии заменили ремень грм, съело его на треть "Power Grip" . короче машина как то жёстко и не понятно поехала. тут по городу помотался сморю поехала. не один раз слышал что после замены ремня на инже машина не едет. адаптацию мозгов не сбрасывал.
Перетянули тебе ремень грм.
*leha*
какой большой букет
dimanich
Klim_303
ага, поддержать, а значит и поощерять их "детища". supercool
*leha*
в смысле перетянули? что съело или жёстко работала?
Dominik
Ну раз тему подняли, то и я отмечусь Smile Май 2007, пробег на данный момент 13000.
Гидрокорректор умер когда хз, обнаружил токо в ноябре вроде, купил новый, стоит понты, установка проста.
Сцепление на холодную завывает, на горячую вроде намана, не трогаю его Smile
Двигатель немного подстукивает. Спец слушал говорит по звуку впечатление вроде поршень один немного болтается, как соберусь с силами и финансами думаю разобрать сделать (может и распредвал заодно поставлю другой и прошью Smile ). В принципе и так ездит но немного не приятно слушать.
Коробка рычит, масло поменял, помогло но не сильно, думаю тоже делать - может заодно и поменять ряд Smile
Ну плюс пару стопов сгоревших поменял, поставил наманые лампочки, работают отлично.
А так машиной доволен Smile
фермер
Там резиновый сосок вставлен - выдерни его на фик и выбрось.
Алексей1972
У меня 2115 август 2007 пробег 28000 км поменял по гарантии рейку (удачной оказалась только третья) вставил резинку в карданчик рулевого вала чтоб не стучал на кочках (кстати решение проблемы вычитал здесь на форуме). Сейчас начал выделыватся вакуум, через 5 минут после остановки двигателя педаль "колом", через 1000 км на очередное ТО пусть гарантийщики разбираются. Ну так по мелочи, лампочки, скрипы. А вобщем машиной доволен, до неё было 4шт б/ушной "классики"(2 "копейки" и 2 "шестёрки")
*leha*
расскажи, а то этот кардан заоп меня.
Габор
У меня 15-ха март 2006(уже 140000 пробега),проблем с движком нет но как правило это лотерея,которуй частично можно избежать проверкой перед покупкой(если сам не можешь, то прехвати своего механика) Smile .Тазики это ведь всего корыта,на ремонт которых надо всегда расчитывать!!! rlzz
Костяра
21154 октябрь 2007пробег 16 000 км.В этой лотерее я не выиграл.Началось при пробеге 800 км и никак не закончится.1.Потек задний сальник коленвала.Объявили-не гарантийный случай.Оч. показательно.Все.Больше на оф.сервис ни ногой.Заменил.2.Ремень ГРМ сточило.Замена вместе с роликом на СО.3.Стойки задние потекли-замена.4.Передние стойки-стук на отбой-замена.5.Опоры стоек-стук-замена.6.Шаровая опора(одна)стук,люфт-замена.7.Затроил двигатель-промывка форсунки.8.Стук р/рейки,регулировке не поддается-еще руки не дошли,есть в запасе старая,думаю лучше чем новая.9.Шум КПП-будем считать норма.Все это несмотря на то,что машина ухожена,все расходники,ГСМ только самого лучшего качества,без оглядки на цены.Сам далеко не чайник-стаж с 87-го года,свои личные машины с 92-го.ВАЗы разных моделей.На такое дерьмо нарвался впервые.Поначалу все это возмущало.Сейчас эмоций уже никаких не испытываю.Воспринимаю все как данность,типа смены времени года или погоды.В следующий раз отечественный автопром своим рублем не поддержу.
Айдар Уфа
15-ка 1,6 8 кл август 2007 пробег 32000км брал новую
Из неисправностей -
1. покоробило передние тормозные диски - колодки родные г@$но - за 25 тыщ сточились всего на 2 мм - диск сточился больше но хуже что стал кривой. Заменил на TRW Lucas - колодки импортные (название забыл) - с тормозами стало ОК
2. крышка багажника - открывалась сама месяца два - щас палка упор лежит в багажнике. Ну забил - не страшно.
3. сгорел ЭБУ (писал на форуме) - но тут САМ ВИНОВАТ НА 100% - ибо когда ставил ГБО - забыл затянуть шланг тосольный на подогреве дросселя - тосол накапал на 4-ую форсунку и замкнуло, что привело к выходу из строя ключа в ЭБУ. Своя вина - мог сюда и не включать.
4. Сдох гидрокорректор - через 3 месяца как стало холодно - летом переделал на электрокорректор от Газели - обошлось в 1100 руб - небо и земля.
Из недостатков и мелких косяков-
1. Шумит коробка - а может и не шумит - а просто хорошо её слышно - такие же коробки на Десятке шумят не так сильно.
2. Гремит салон - забил - мафон погромче
3. Начала стучать рейка - малость подтянул и всё стало ОК.
4. Добавлю - фильтр салонный г@$но - купил адаптер питерский - да и вентилятор печки имеет такой дисбаланс - что включать на 2-ую скорость и выше не охота - чую из-за того что с родным фильтром забились грязью лопасти. Раньше было всё ОК.
А в остальном машина оправдывает себя на все 100%. Чего ожидал, то и получил. Smile
Divnich
У меня машина май 2008 пробег 68 000 из поломок поменяны задние стойки,сальник на коробке,кулиса, стеклоподъемник, ДТОЖ и сегодня заметил что начала краска с переднего бампера убегать и еще скоро буду диски тормозные менять т.к. бьют сильно!Так что вот так!Думаю что либо совсем качество у ВАЗа упало либо самары уже на заводе серьезно уже ни кто не воспринемает!
Rustam 70rus
Машина май 2008г.в. пробег 17000км. Через 400км. потёк задний сальник коленвала заменил самостоятельно на Elring, смотрю здесь я не один с такой проблемой х.з. почему балаковские сальники текут !
При пробеге 15000км. поставил опорники SS-20, задолбали стоковые опорники ужас вылазят да ещё и по разному ! В планах замена задних стоек и установка задних чашек Асоми, а также замена штатных чрезмерно износостойких передних колодок ! supercool supercool supercool
Дмитрий У.
14-я август 2007 г.в. Пробег 18 тыс.км. Через неделю после покупки накрылись дворники, заменили по гарантии мотор-редуктор. С новья люфтил ступичный подшипник переднего колеса, подтянули на сервисе, через некоторое время снова залюфтил, вообщем забил на него. Этим летом в сильные дожди стал протекать где то кузов, на пассажирском коврике и под ним все залито было. Пришлось подымать шумоизоляцию и сушить. И спасибо форуму за советы по поводу течи воды, все возможные места залил герметиком, теперь все нормально. Ну вообщем и все, ездим радуемся.
Kirgudu
Именно. По цене Самары сейчас можно купить Калину. В нее больше вкладывают, хотя проблемы тоже есть.
Страница 66 из 69
