Звенит под капотом ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звенит под капотом ХЕЛП вывод темы на печать
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:30
Привет, Друзья! :cool:
Вопрос в следующем: когда на холостых оборотах работает машинка из под капота слышен звон (именно ЗВОН, а не дребезг и т.п.), при прогреве он пропадает, но если поддать газу то он проявляется снова! При движении, если проежать мимо стены например какой нибудь, он опять слышен! В чем трабл? Он не громкий, но как то не очень приятно! Про защиту катколлектора не надо, она уже давно отогнута! Very Happy
Помогите советом, други! Может это сам катколлектор или что еще???
Последний раз редактировалось: Igor61 (21 Марта 2007 12:11), всего редактировалось 1 раз
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:48
у меня звон (может похожий, может нет, по описанию не могу судить) тоже есть, в районе ремешка ГРМ источник вроде бы... может ролики...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:50
Maxim_M. Тоже думал про ролики, тем более при замене ремешка ролики не менял! Чем это грозит? А сам катколлектор не может звенеть, а то вроде слышал что то подобное!
Igor61
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:11
Есть еще соображения?
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:17
Открыть капот на заведенной машине и установить источник звона.
Igor61
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:25
легко сказать! Пробовал, но там и так шумно, а звон не громкий! Так что х.з.
Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:51
Может юбочный звон? Менял поршневую по этой причине. Были "В" поставил "Е". Помогло.
B104DP16 Gamma-GF212
Kosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 12:52
Но звон появился недавно, а я так понимаю, если бы были разные поршни, то он был бы изначально!
Igor61
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:02
Други, ну подскажите что еще может быть, а то на сервис приедеш не хочется там как баран стоять, что бы развели еще!
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:07
Легко сказать подскажите... Если ты сам даже не можешь определить место его дислакации...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:09
ну мож было у кого... склоняюсь к роликам (но могут ли они звенеть?) или катколлектор...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:11
Igor61 писал(а):
или катколлектор...
Экран катколлектора может
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:14
Genri
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:15
Может и экран, а может и защита к двигу прилегает, иль на защите запчасть какая лежит.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:48
Глебаня
то есть ниче серьезного?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:08
Igor61
Ничего серьезного будет, когда поймешь что звенит. А так надо искать.
Если это защита, а ты по кочкам не лазил и днищем не скряб, то есть вероятность износа опор двига, т.е. мог просесть....
Garrr
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:45
прокладка выпускного каллектора подсекает, как вариант ))
Ока -> 2109 -> 21124 16V -> Полный Вперёд !
Garrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:29
Такой звук могут издавать подшипники при недостатке смазки.
У меня звенели, подшипники роликов ремня, попробуй
добавить в них литола, я использовал МС-1000. Возьмите разовый шприц самый тонкий
остриё иглы надо сточить наждаком. Аккуратно
запихиваем иглу под уплотнитель и добавляем смазку.
Смазки надо ~0,1куб. см, если добавить больше
при нагреве излишки могут вытечь на ремень (Разина на ремне не маслостойкая)
Желательно запустить двигатель, не надевая кожуха, и дать поработать 10-15 мин.
Затем ещё раз протереть уплотнители подшипников.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 17:46
Точно такая же фигня 1 в 1, все равно через 5 тысяч собрался ремень менять с роликами, может сейчас заменить?
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
