Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Конкретно достало меня одна мелочь :
- На скорости от 80км/ч - аэродинамический шум в районе левого зеркала
- 120 км/ч силиный шум и свист в районе левого зеркала, из-за уплотнителя двери в районе того же зеркала дует.
- 180 км/ч - конкретно сифонит сквозняк и шум становиться гулом.
Со стороны пассажира ничего подобного не замечено, - это со слов пассажира. Внешне если смотреть от капота - зазоры по своду двери и от боковой части капота - совершенно одинаковые, уплотнитель при закрытой двери прилегает нормально. Получаеться это зеркало так шимит? Тогда откуда такой сквозняк?
Это только у меня или у кого то еще такое? Как с этим бороться? По городу особо не напрягает, но на трассе :ooo:
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Genri писал(а):Конкретно достало меня одна мелочь :
это не зуркало у тебя шумит походу.. сам же пишешь, что сквозняк возникает на большой скорости, а справа не возникает...
может накладка , на которй крепится зеркало отошла?
Genri
dvch писал(а):может накладка , на которй крепится зеркало отошла?
Нет с накладкой все нормально, осенью ставил зеркальные элементы с подогревом - зеркала снимал, так там внутри где рычаг регулировки в салон выходит отверствие в двери было закрыто самоклеющейся типа бумажкой треугольной формы а через нее в крестообразную прорезь проходил рычаг регулировки, так я ее где то прокнокал и все собрал без нее, - может из-за нее?
dvch писал(а):сам же пишешь, что сквозняк возникает на большой скорости
Раньше только шумело. Уплотнители на двери нормальные что с лева что с права.
svyazi.net
есть такое дело!
шумит и задувает маленько
мне кажеться еще может дуть снизу стекла, потому что уплотнители стекла (которые с бархаткой) до краев оконного проема не даходят вот и получаеться такое завихрение!
МУЗОН на всю и забить
dvch
Genri писал(а):dvch писал(а):может накладка , на которй крепится зеркало отошла?
задувает в салон откуда? вот там и ищи.. + всякие дефлекторы, накладки, неровные уплотнители могу на такой скорости спеть не одну песню...
Genri
svyazi.net писал(а):мне кажеться еще может дуть снизу стекла
нет, сквозит со стороны свода двери как раз напротив зеркала, но это так походу и на большой скорости, а вот шум напрягает.
dvch писал(а):всякие дефлекторы, накладки, неровные уплотнители
нету ни накладок ни дифлекторов. А шум есть
и сабака только с левой стороны
Волк
Genri писал(а):в двери было закрыто самоклеющейся типа бумажкой треугольной формы а через нее в крестообразную прорезь проходил рычаг регулировки, так я ее где то прокнокал и все собрал без нее, - может из-за нее?
Сам же и ответил. Из пористой резины вырежи треуголник и приклей на двухсторонний скотч к двери.
Genri
Волк
Он внутри зеркала, ток что теоретически туда может дуть через это отверствие и шуметь, если на большой скорости едешь назад
Вот примерно как у меня было приклеено, но и до замены заркала, левое шумело на скорости.
Волк
Попробуй наружний треугольник приклеить на двухсторонний скотч. Т.е. ребро зеркала, которое идёт по рамке двери. Но лучше между зеркалом и дверью вырезать, как уже говорил, из пористой резины треугольник и приклеить его.
Сам посуди, попробуй дунуть в бочку и в бутылку. Где звук будет громче?
Ещё как вариант, снять уплотнитель двери, который идёт покругу. Подогнуть ребро с помощью молотка и деревяшки/толстой резины, на который этот уплотнитель одевается.
Просто гул может стоять отчего угодно, достаточно маленькой дырочки.
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Было подобное, как оказалось крепление вышло из паза, прикрутил покрепче, стало нормально
Genri
Волк писал(а):Ещё как вариант, снять уплотнитель двери, который идёт покругу. Подогнуть ребро с помощью молотка и деревяшки/толстой резины, на который этот уплотнитель одевается.
Уже над этим думал, нужно будет попробовать.
f1shbone писал(а):крепление вышло из паза
А крепление чего? Можешь чуть подробнее.
dd112
Уверен что это зеркало?????
Попробуй на скорости прижать изнутри дверь за рамку бокового стекла сверху ...
Genri
dd112 писал(а):Уверен что это зеркало?????
Первое что пришло на ум по ощущениям и месту откуда звук.
dd112 писал(а):Попробуй на скорости прижать изнутри дверь за рамку бокового стекла сверху ...
Дверь не провисает, люфта в вертикальном положении нет, но спасибо за мысль можно попробовать.
dd112
[quote="Genri"]
У меня такая ерунда на НОВОЙ машине была - пришлось слегка подрегулировать дверь
Genri
dd112 писал(а):пришлось слегка подрегулировать дверь
Дай бог, может и мне поможет, а то в понедельник в командировку ехать.
Tom669
Genri писал(а): отверствие в двери было закрыто самоклеющейся типа бумажкой треугольной формы а через нее в крестообразную прорезь проходил рычаг регулировки, так я ее где то прокнокал и все собрал без нее, - может из-за нее?
Вырезать новый треугольник и приклеить. Шум сразу пройдет т.к. эти треугольники специально для этого туда наклеины.
Илья В.
К хорошему жестянщику регулировать дверь!
dd112
Илья В. писал(а):К хорошему жестянщику регулировать дверь!
Мне жестянщик не понадобился - ослабил верхнее крепление и подвинул дверь чуть внутрь
Genri
Tom669 писал(а):Вырезать новый треугольник и приклеить
Уже сделал, - не помогло.
dd112 писал(а):ослабил верхнее крепление и подвинул дверь чуть внутрь
Вчера уже темно было когда на стоянку приехал, на выходные буду регулировать, может поможет.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Genri писал(а):Ещё как вариант, снять уплотнитель двери, который идёт покругу. Подогнуть ребро с помощью молотка и деревяшки/толстой резины, на который этот уплотнитель одевается.
Ага - у меня тоже в нескольких местах надо подгибать, а на заднем стекле еще и из за этого сверчек завелся - устранил
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
тоже дует не хило с левого зеркала, аж на руку чувствуется! Прокладку из резины и на двухсторонний скотч?
