Подскажите что делать с ЦЗ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите что делать с ЦЗ. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 13:59
Вчера двери перестали закрываться с пульта сигнализации. Приходится закрывать ключем. Раньше был иногда вариант закрытия только водительской двери, но проходил тут же, здесь же похоже без вмешательства не обойтись.
Это все из-за блока управления? Можно ли поменять на импорт, будет система дружить с моторами родными?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:05
Предохранитель ЦЗ - старого образца находится в пенале над ЧЯ, его контакты окислились. Нужно заменить на флажковый предохранитель с соответствующим держателем.
Детская болезнь ВАЗ 2110! 8-)
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:08
Автол, а просто чистка контактов поможет? Он же не перегорел.
Irreal
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:32
Я засунул туда фольги. Стало плотнее прилегать
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:40
Анжей, точ в точ на выходных произошло. Причем с ключа - сразу все 4 замка закрываются. Тут же пробую с сигналки - куя. Короче ключём повертел немного, плюнул, сел поехал. через 3 км у дома - всё окей стало.....
Я так думаю, это не из-за ЦЗ - с ключа то исправно все 4 замка закрывает
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:45
мля, у меня наоборот, с сигналки всё ок, а с ключа только водительская закрывается, месяц назад всё хорошо было... что делать?
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:38
У тебя контактная командная группа активатора полетела или ее проводка. У водительского активатора 5 проводов. 2 - исполнительных, 3 - командных Smile
Автол
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:39
Можно подчистить и подложить шайбочку, гаечку... на некоторое время поможет. В любом случае, проблема в отсутствии контакта, а не в блоке управления.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:13
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 19:21
Автол, тоесть снять обшивку двери и я всё увижу сам? или как понять что именно? и что с этим делать?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:49
Автол, сегодня почитал мурзилку, а там только схема без картинки. Написано что предохранитель 8А, ведет от монтажного блока к БУ. Как он выглядит, я его не нашел. Sad
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:25
Анджей
он висит справа от чя на красном проводе..одиночный пред..не ножевой, а колба..на некоторых авто примотан к жгуту.
еще вроде как на авто конца 05г и младше их не ставят, или куда то в другое место перенесли..( мне такие машинки не попадались.а верить нашим форумоэлектрикам.....).
Одно правда неясно, с фигов туды лезть..к тому преду...
ну разве шо время и руки занять больше нечем
Обычно я шучу всерьёз
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:31
Его там нету.
Есть другое мнение как вернуть работоспособность ЦЗ? В мастерскую заехать? Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:42
ты когда про ключем писал, что имел ввиду? что ключем закрываешь водительскую, и остальные срабатывают, или как? с пимпочки водительской управляются двери?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:06
Недавно вылечил, симптомы очень схожи, глюк проявлялся в сырую погоду,
оказалось, закис 3х контактный разъем цз в водительской двери
контакты были зеленые после чистки и смазки всё работает,
для защиты от воды приклеил, вечно отваливающуюся черную пленку, скотчем
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:35
Так точно. Намек на то что неисправность связана с головным моторедуктором? Я туда не полезу, придется ехать в мастерскую.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:47
1-замена активатора вод двери
2-проверь питание и массу
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 16:54
Надо глянуть как сигналка повешена. Если паралельно ЦЗ- смотреть крепление тяги моторчика сигналки. Если ВМЕСТО ЦЗ- то ...АХЗ
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 17:19
Вобщем сгорел моторчик водительской двери. Замена - 6 у.е. (на импорт).
Aнджей
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 11:40
Вот блин, поездил 2 дня и снова двери не закрываются. Либо и этот мотор сгорел, либо все дело в механизме защелкивания водительской двери, который мешает мотору захлопнуться.
