to_to
Авто: ВАЗ-21102
что-то щелкает в слева спереди при наезде на возвышения на дороге или при выезде из ямы.
наконечники и шаровые поменяны.
что может быть ещё?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
to_to
Шаровые.
А что менял недавно, так это не показатель, значит хлам подсунули.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
не шаровые. на подъемнике уже все подергали. не они
Genri
to_to
Кстати, у кого то было что передняя пружина сжимаясь цепляля локер арки колеса, может у тебя что то похожее.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Genri писал(а):Кстати, у кого то было что передняя пружина сжимаясь цепляля локер арки колеса, может у тебя что то похожее.
вот и мне кажется на что-то похожее.
эти щелчки уже достали(((
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Num
Авто: Мега-таззз 21103
а у меня такая же хрень щелкает только с зади!! чего не знаю но сильно щелкает с права и иногда с лева((((
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а у меня тоже стало щелкать, но я вспомнил, что недавно проставки поставил, посмотрел - так и есть, защита стала задевать за пружину, ножичком подрезал (конечно защиту
Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
у меня тоже щелкает в передней подвеске при трогании.Грешил на шаровые, поменял - никакого толку.На подьемнике все прокачали и причину так и не выявили.Есть мнение, что щелкает ШРУС, но как его проверить....
Genri
Stalek писал(а):Есть мнение, что щелкает ШРУС, но как его проверить....
Шрус будет хрустеть при повороте колеса в движении.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
при щелчке чувствуется, как будто, что-то дёргает
MAVrik
Авто: Рафик
Вывеси и посмотри, не задевает ли защиту. У меня тоже она щёлкала, когда пружина сжималась.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
MAVrik писал(а):Вывеси и посмотри, не задевает ли защиту. У меня тоже она щёлкала, когда пружина сжималась.
спасиб, попробую
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
у меня на 99 тоже такое было поменял наконечники, шаровые, верхнию опору не помогло а оказалось все намного проще аммо был плохо закручен в "потроне".
Последний раз редактировалось: cinder (02 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Не факт, у меня наружный хрустел в момент если заехал на кочку и на съезде с кочки даешь газу, т.е. колесо падает, а морда еще наверху - и лязг приличный. А при вывернутых колесах тишина
Сейчас у самого брякает нипадецки, опроники и наконечники и шрус меняны 4000назад... остались шаровые.
Кто знает, в гараже реально шаровые поменять при наличии подкатного домкрата и без ямы ? Развал потом надо делать ?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Dron_spb писал(а):Кто знает, в гараже реально шаровые поменять при наличии подкатного домкрата и без ямы ? Развал потом надо делать ?
поменять реально, развал делать не нужно
622
Авто: ВАЗ-21104
Stalek писал(а):у меня тоже щелкает в передней подвеске при трогании.Грешил на шаровые, поменял - никакого толку.На подьемнике все прокачали и причину так и не выявили.Есть мнение, что щелкает ШРУС, но как его проверить....
Если при резком трогании и торможении то у меня щёлкало из-за незатянутых гаек нижних рычагов. На которых ещё защита висит. Кто придумал такую дурь защиту на рычаги подвески вешать и каждый раз эти гайки откручивать
... Я уже там болты менял.
Илья В.
При наличии съемника проще простого!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Цитата:у меня тоже щелкает в передней подвеске при трогании.Грешил на шаровые, поменял - никакого толку.На подьемнике все прокачали и причину так и не выявили.Есть мнение, что щелкает ШРУС, но как его проверить....
Если щелкает при трогании, проверь (затяни) рычаг передней подвески, вернее ту часть которая крепится к кузову.
ШРУС проверяют на вывернутых колесах. Выварачивают колеса и при движении будет происходить треск.
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
У меня щелкало, когда "яйцо" стабилизатора попер.устойчивости развалилось. Хотя такое трудно не заметить
SegaM
Авто: Приора Серебро
to_to писал(а):что-то щелкает в слева спереди при наезде на возвышения на дороге или при выезде из ямы.
что может быть ещё?
У меня тоже месяца три щелкало и на подъемнике смотрели, дергали. А шаровую поменял- как рукой сняло .
to_to
Авто: ВАЗ-21102
а нижняя подушка двигателя может быть?
to_to
Авто: ВАЗ-21102
to_to писал(а): нижняя подушка двигателя может быть?
чувствуются рывки иногда
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Михаил_mikl писал(а):"яйцо" стабилизатора попер.устойчивости
что это и как проверить состояние?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
я тоже тут к теме присоседюсь. Проблемка следующа, летом заметил при не большом торможении практически когда остановился доносится некие желчки из правого колеса, на диагностие подвески ничего не показало, затем на эту проблему забил, поставил зимнюю резину и новые колодки все перестало, сейчас опять стало появляться хотя еще на зимней катаюсь. Вот есть подозрение что это колодки рывками по направляющим ходят плохо в момент износа 50%.
Какие будут мнения?
