stnice
Подскажите, как нибудь можно устранить неравномерный зазор в задних дверях по отношению к крыше, при покупке не обратил внимание. Выравниваеш по верхнему краю, средняя линия уходит, единственное что сделал так это приклеил реснички. И не нравится неравномерный зазор заднего бампера по отношению к багажнику, как это исправить? Заранее благодарен.
Boriskin
Авто: Лексус
болезнь, на многих машинах сие(
а ты случаем не б-у покупал?
stnice
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня ровно, как ни странно
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
надо было лучше смотреть,рамку не пробовал погнуть,а затем шайбу под петлю подложить?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Бампер я выравнивал с помощью обыкновенного водопроводного шланга. Разрезал на пополам и подкладывал между бампером и алюминивой балкой.
SPGEAR
Под бампер ниче не подкладывал,просто тупо доработал отверстия крепления к усилителю напильником,прижал по выше и затянул хорошенько.
ДюКЧ
мне не помогло, буду шланговать!
ABomb
Авто: 21150i [2006]
у меня с новья задняя крышка немного косо стоит
как следствие скоро может появиться протертость на заднем бампере, так что надо шайбы подкладывать и регулировать чтобы ровно было
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня уже протёрлась краска.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
не обращаю внимание на это. красивые зазоры сейчас только на калинах
SPGEAR
ABomb писал(а):у меня с новья задняя крышка немного косо стоит
все там регулируется и без шайб,притом элементарно.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
FIXIR писал(а):У меня уже протёрлась краска.
надо было под петлю замка прокладку сделать, приподнять ее.
