Гопник на зубиле
Стало у меня правое передние колесо скрипеть, при крочении рулём, звут такой как-будто резина трётся об осфальт, ну я значения не придавал, а оно всё громче и громче.. и именно справа. Посмотрел на прокрышку а ней разрыв, с боку, видимо неудачно на бардюр заехал, ну думаю можт из-за этого, ну так щас тепло уже, поставил летние. А оно сёравно скрипит. Значит не резина. Звук такой противный, как гнущееся дерево, как на деревянном паруснике мачты скрипят. Чо такое может быть?
Самосвальщик
Резиновая втулка где-нибудь. На подъёмнике смотреть и слушать надо.
Гопник на зубиле
Оо втулки и резиновые тож бывают.. ну тада ясно, спасибо! Very Happy
Гаврилыч
Ещё бывают втулки резино-металлические.
Minherz
Маятниковый рычаг проверь в первую очередь
(Он тоже справа и тоже может))))
Удачи!
dima_spb
а об локер не задевает случаем? шаровую опору верхнюю подергай м.б. она
Самосвальщик
dima_spb писал(а):
...шаровую опору верхнюю подергай м.б. она
а разве она скрепеть может? у меня только постукивала на неровностях.
VladiZlav
Вот-вот, эти в первую очередь заразы скрипят Wink
alex.moc-5
Решается все хорошей протяжкой низа.У мя тоже с новья скрипело слева.На подъемник забрался, протянули все гайки и вперед.
Гопник на зубиле
Ну кароче на подъёмник полюбасу... Very Happy Б
alex.moc-5 нее эт врядли у меня то далеко не новая.. хотя всё можт быть.
Я кода колёса менял всё там подёргал вроде не болталось ничё.. но там звук именно резиновый а не металический.
alex.moc-5
Дергать вручную бесполезно.А новая, старая, значения не имеет.Гайки и там и там отворачиваются.Просто берется ключик и тянется.У меня на целый (!!!) оборот подтянулась гайка слева на этом...как его...короче нижняя стойка что ли.Вобщем *** знает как назвать, чет меня заклинило.Ну ты понял вобщем.
Гопник на зубиле
Ну кароче пачинили, сказали маятниковая опора была виновата, терь не скрипит. Very Happy
Minherz
8-)
