Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток! Собственно, два вопроса:
1) Перестал работать левый тормозной сигнал. Заменил лампочку и патрон на заведомо работающие - ничего не изменилось. Работал, работал - и, бац, перестал. Было такое летом, но тогда решилось заменой патрона. Какие еще могут быть причины? Разрыва провода, вроде, не нашел.
2) В приборке, при включении света, лампочка - индикатор габаритов и ближнего стала гореть очень тускло. Припереключении на дальний ничего не меняется. А при включении поворотников мигают тускло ближний и дальний (индикаторы ессесно), а стрелочки не мигают. Где и что происходит? Куда лезть? Какие проводки смотреть?
Заранее спасибо!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Vasya писал(а):1) Перестал работать левый тормозной сигнал. Заменил лампочку и патрон на заведомо работающие - ничего не изменилось. Работал, работал - и, бац, перестал. Было такое летом, но тогда решилось заменой патрона. Какие еще могут быть причины? Разрыва провода, вроде, не нашел.
шевелить/чистить контакты в разъёме, который на плату заднего фонаря одевается, там постоянно контакт пропадает.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Или нет массы на этом фонаре.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Предохранитель соотв. посмотри
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Чистил/шевелил, но ничего не изменилось.
Yuri101 писал(а):Предохранитель соотв. посмотри
А они что, разные на стопы идут?
bypass писал(а):Или нет массы на этом фонаре.
А где ее взять?
Простите за кучу тупых вопросов, но я действительно не понимаю.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Насколько знаю по своему скромному (пока) опыту, что если масса пропадает, то фонарь (да и второй тоже) начинает мигать как елка новогодня... там сразу и стопаки и задняя и поворотник загорается, но слабо...
Была такажя байда на 15... постоянно горела плата, делали проще, припаяли просто лампочку... намертво, зато ни одного сбоя... менять правда сложно
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Фонари на предохранителях сидят по схеме : "передний левый/задний правый " и наоборот, соответственно.
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
да плата полетела или скорее всего контакты в колодке подводящей
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Перво наперво проверить напругу на проводах.Если есть значит либо:
1.разъем
2.плата
3.патрон
4.лампа (на вид бывает целая,но плохая.Поэтому пробуй разные)
Проверить напругу просто.Либо тестером, лиьо если такового нет мастерим контрольку (лампа с двумя проводками).Пхаем куды следует и смотрим.
А если нет напруги, то :
1.предохранитель (самое простое и распространенное)
2.проводка (пробои, протертости, окисление и т.д. и т.п.)
3,концевик под педалью тормоза
4. четвертого не дано
Если всеж проводка до выходных запоролель с соседним стопаком (стопаки как и тормоза дело святое).А на выходных с пивком, контролькой и кучей распечаток с форума идем делать.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (19 Марта 2007 16:20), всего редактировалось 1 раз
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:1.предохранитель (самое простое и распространенное)
А этот предохранитель, это где? В главном распределителе предохранителей под капотом? или есть еще где-то место?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Цитата:1.предохранитель (самое простое и распространенное)
Все предохранители только в ЧЯ.Только вот берет меня сомнение по поводу разбивки стопов на разные предохранители.Кааца они запоролелены.Тогда еще проще все проблемы на метре проводки.Всяко начинать надо с проверки напруги.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss
Авто: EK2
Один провод там идет, по крайней мере на пятерке, к правому фонарю, и уже от него на левый. И предохранитель один должен быть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Седня посмотрю у себя на семере.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
alex.moc-5 писал(а):
2.плата
А что с платой может быть?
Forkoss
Авто: EK2
Никлсон писал(а):alex.moc-5 писал(а):
2.плата
Окисление контактов, клем и дорожек - слазит лак с дорожек в виду "качественного" исполнения.
Никлсон
Просто у меня тож косяк с одним стопом. Контакты в патроне нормальные. Думал контакт в разъеме отваливается. Выкинул разъем нафиг, припаял провода к плате. Все равно глючит, загорается, если саму плату пошевелить (погнуть. постучать). Вот думаю лак с дорожек счистить и залудить их, мож там где обрыв.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
2.плата
контакты окисляются.Можно попробоватьпротирать спиртом.Но надолго это не поможет.Окись как правило разрушает контактный слой.
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
В общем со стопаком понятно. Завтра поменяю разъем на плату и если и это не поможет, то поеду в сервис. Все уже поменял, все точно в рабочем состоянии, остался только разъем.
А что с приборкой делать? Если свет включен - лампочка поворотников не мигает, а мигают попеременно лампочки ближнего и дальнего света. Если свет выключен - все нормально. Что там делать-то? Подскажите, пожалуйста.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Vasya писал(а):В общем со стопаком понятно. Завтра поменяю разъем на плату и если и это не поможет, то поеду в сервис. Все уже поменял, все точно в рабочем состоянии, остался только разъем.
Походу придется приборку снимать.Видать из-за КЗ провода слиплись.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
alex.moc-5 писал(а):3,концевик под педалью тормоза
Не согласен с данным пунктом. Проблема была описана как:
Vasya писал(а):Перестал работать левый тормозной сигнал
Следовательно если-бы концевик-лягушка глючил - оба бы не светились...
Так что пункт:
alex.moc-5 писал(а):4. четвертого не дано
поднимаем на одну позицию выше
sharabu
Авто: акцент
лампочку полуше проверь, я тоже 2 часа плясал а пригляделся там разрыв не заметен почти
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
sharabu писал(а):лампочку полуше проверь
Ага частенько последнее время попадается брак в самом цоколе лампочки. Волосок визуально целый, а контакта нет. Но чтоб убедиться попробуй просто заведомо рабочую лампу посалить не в патрон, а на снятую клемму одим концом, а вторым просто на массу. А педаль тормоза молотком зажми.
