liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
стала всё чаше и чаше в последнее время. Что может быть? Другие контрольные лампы не загораются.Глушишь мотор, потом заводишь - всё ок, может долго потом не появиться.Заранее благодарен
liv
Цитата:Другие лампы исправны?
панели приборов? Не горит ни одна, кроме сигн.лампы неиспр-ти светов приборов, т.к. стоят светодиоды белые на габаритах. Но это я делал оч давно, а STOP начала загораться тока недавно. Неполадок в машине не замечено....
liv
блин сейчас почитал что может загораться из-за низкого давления масла, интересно, как это определяется... датчик разве тесть такой?. А так же в ообщем то и из-за "выхода из строя нитей ламп накаливания".Но на сколько помню, загоралось днем... тоесть ехал без фар
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Проверь плотностьэлектролита и зарядку АКБ!
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Лампочка стоп загорается при неисправностях, которые несут угрозу. Не только давления масла, но и маленьком уровне тормозной(например). При включении зажигания проходит тест. Все ли лампочки при этом светятся?
liv
масло наверно отпадает, т.к. негорит сама лампа контрольного давления. АКБ крутит нормально, слежу за ней. Плотность померяю конечно...
Sandro-63
На машинах твоего типа ВП,Карб-это довольно стандартная болячка и как правило возникает именно из-за АКБ(сам на такой ездию.
Sandro-63
bypass писал(а):Лампочка стоп загорается при неисправностях, которые несут угрозу. Не только давления масла, но и маленьком уровне тормозной(например)
Ну насколько я помню,при низком уровне тормозной жидкости загорается не "stop", а что-то связанное с тормозами! Сам два раза доливал тормозуху,один раз доброжелатели шланг передний перезали,а второй цилиндр задний (на первой машине )начал работать, как кран водопроводный,еле после покупки до дома доехал.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
У тебя контрольная лампа давления масла исправна? Может она перегорела? Проверь, а то и до капрема недалеко.
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Была похожая хрень, намазал графиткой фишку, которая подсоединяется к блоку предохранителей с верху и все прошло.
liv
Цитата:При включении зажигания проходит тест. Все ли лампочки при этом светятся?
светится все
liv
может в связи с погодой мокрой... окислилось что нибудь где нить....Что инетересно после выключения-включения двигателя проходит
Boriskin
Авто: Лексус
долей тормозухи
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Проверь тормозные шланги, у самого такая беда была, на скоде под резинкой протерся, а видно не было, СТОП и подмаргивал, хотя проблем с торможением не было заметно
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Boriskin писал(а):долей тормозухи
уровень тормознухи тому виной, или сам дачик на бачке с тормознухой тупит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Концевик ручника, либо уровень тормозухи, либо тормозные колодки, либо х его знает ещё что.
Подергай ручник, на заведеной. Посмотри уровень тормозной жидкости. Вспомни - какие колодки стоят, с датчиками, или без. Можно глянуть под капотом, обычно вдоль лонжеров свисают концы, если отрезали раньше их, либо не подсоединили, могут коротить на корпус.
