Подсветка приборов не горит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подсветка приборов не горит вывод темы на печать
poliman
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:12
Снова всех хай!!!
Помимо проблем с бензиновой составляющей моей машины:), еще возникла новая трабла: Ночью приборку не видать - как в шахте глубокой...И главно сразу на всех счетчиках:на бензине, масле, акб..
Проверил предохранители - все в норме.
Где искать вину этой проблемы?
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:14
Проблема была, отыскал ее в регуляторе яркости подсветки приборов, попробуй на ней контакты почистить.
Ремонт как стиль жизни
Мачанга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:50
похожая проблема, тока у меня еще попутно и правый габорит погас передний, но пока не лезу , т.к. гаража нет а на улице ковырться холодно.
По морозу, заметил, работает хорошо но пока двиган не прогреется.
Короче где то контак ослабился потеплеет буд искать!
Gvardeec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:34
Мачанга писал(а):
в регуляторе яркости подсветки приборов.
это где?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:44
Слева от руля, рядом с гидрокорректором фар.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:40
попробую Smile
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:36
Если салон семерочный, то на бороде, слева от часов.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:56
Панель 5шная.там слева 2 тумблера:покрутил-без понта.контактов там что то не нашел.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 15:01
а габариты включить не забыл Very Happy Very Happy Very Happy
вытащи регулятор яркости и замкни его напрямую, бывает что его лепесток перестает прижиматься к нихрому.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 15:52
Включал габариты-ни хуя..
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 00:09
забей ! на кой болт тебе эта подсветка че там смотреть скорость ? я езжу без подсветки и не напрягает наоборот ни что не отвлекает смотришь четко на дорогу ! Smile
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:01
Для начала коротни напрямую те два контакта, которые подходят к реостату (он же регулятор) - если не появится - будем копать дальше. Но скорей всего дело именно в нем! Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:54
на сколько я помню:
4 лампочки подсветки питаются плюсом с того же провода, что и контрольная лампа габаритов и дальнего. горят эти лампы? если да, то проверяет приборку, сняв её. у меня косяк однажды был - пол приборки не работало - оказалось, что одна токоведущая дорожка была повреждена, вылечилось её пропайкой.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:43
забыл!!! Счас включил, подкрутил - все окей! Very Happy
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 00:56
Мачанга писал(а):
...в регуляторе яркости подсветки приборов...
А я при переборке всей электрики вааще выкинул нахрен этот трегулятор. "Электроника - наука о контактах и их отсутствии" сказал один мудрец. Соответственно чем меньше соединений всевозможных, тем меньше вероятность пропаданияокисления контактов.
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:41
сюда спрошу, не горит у меня контрольная лампа габаритов и ближнего, вопрос- на каждую контрольную идет своя лампочка или общие все, ниразу панель семерочную не разбирал, как лампочку поменять? Confused
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 13:39
sharabu
лампочка в контрольке одна и на габариты и на ближний, на каждый индикатор своя лампоска (заслоки и пр.).
приборка снимаеться примерно так. там где регуляторы отопления по заглушкой болтик, его вывертываеть и все с другой стороны только на выступах держиться, вытаскиваешь справа, отсоедияешься трос спидометра и пр.
з.ы. могут мешать еще ручки управления отоплением,
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 13:45
Cvolo4yzhka
приборку я знаю как снять, просто хочу понять как эти маленькие лампочки на символы крепяца, так нельзя подлезть чуток отодвинув приборку вперед? придеца всю снимать?
sharabu
Авто: акцент
где бы глянуть фотку приборки с обратной стороны
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 14:15
крепяться к печатной плате приборки на повортных пласмассовых цокольках, вы принципе если рукой получиться подлезть, то можно снять
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 14:19
Cvolo4yzhka
спасиб, попробую
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 03:10
Cvolo4yzhka писал(а):
...в принципе если рукой получиться подлезть, то можно снять...
Для того, чтобы именно так получилось нужно как минимум ХОТЬ 1 РАЗ видеть панель приборов с обратной стороны. Так что лучше не "шарить" там рукой в "темноте" при неудачном стечении обстоятельств ещё и провод какой-нить оборвёте. Лучше снимать панель...
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 07:43
Здесь
на фото частично видно заднюю часть панели приборов.
Рукой провода оборвать маловероятно тк они подключены тремя разъемами
При снятии приборки не забыть открутить ручку сброса суточных показаний спидометра
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:44
всем спасибо, заменил
нащупал под торпедой этот ряд лампочек, отсчитал четвертую сверху и не смог открутить, мля за цоколь держусь а не могу, силы пальцев не хватило, пришлось разбирать, пасатижами только отвернул, мля изза одной лампочки пол машины разбирать 8-)
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:31
sharabu писал(а):
...мля изза одной лампочки пол машины разбирать...
На всём "классическом "советском" такая фигня - за что не возьмись. Так и в твоём случае. Создаётся впечатление, что на конвеере машина именно с этой лампочки начинала собираться. А если понадобится на генератор клемму накинуть - такая - же хрень. На шестёрке для этого (накинуть клему) нужно стартер (!) снимать - иначе не увидишь...
Smile
