Славес
Три дня назад началась такая байда:
Включаешь кнопку габаритов - вместе с ней загораются противотуманки. Хотя кнопка противотуманок не нажата.
Или нажимаешь эту кнопку (противотуманок) - а противотуманки не включаются.
Или НАОБОРОТ не выключаются, пока не выключишь габариты......
Проверил реле противотуманок (оно отдельно, прикручено под капотом) - работает.
На всякий случай проверил кнопку габаритов - всё в норме.
Сыпасибо заранее.
Boriskin
а кто птф ставил?
Славес
В сервисе Вова-электрик.
Год - всё работало как швейцарские часы.
А теперь дико заглючило.
Последний раз редактировалось: Славес (22 Марта 2007 06:09), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
гдето в монтажном блоке косяк
только тама две цепи пересекаются
контакты почисть......массу особенно птф и фар
бывает такое из за неё
Славес
Я тоже на блок подумал интуитивно ёпт.
Если блок, то только менять на новый?
Boriskin
сними его
контакты все вдшкой пролей
разбери.....тама пару саморезов открутить....он анверно весь зелёный после зимы
Славес
Я его менял год назад. Старый сгнил и вообще глючил кругом и неподецки.
А сейчас всё работает, кроме этого глюка.
Верхний разъём скидывал сегодня. Пробрызгал вдшкой.
Но он чистый, не зелёный был. нифига не помогло.
Я так понял, что и внутри мог зацвести или нижний разъём, так?
Boriskin
да
и нижний и внутри
массу почисть всё же
Славес
Спасибо, попробую.
Массу тоже отпидорю.
Славес
Хе... ещё за неделю до этого - погасла лампочка, та, что по капотом светит когда его открываешь.
Ебстественно сама лампа нормальная, на неё нихрена не приходит напряжение. Но оно /напряж/ - есть на кнопке, которая эту лампочку врубает когда капот открываешь.
Это мож одного поля ягоды?
Блок в смысле мозга компостирует?
Boriskin
если б на кнопке была напруг ты бы уже полыхал синим пламенем Sad
ИБО КЗ!
кнопка управляет массой.....т.е. минусом
+ идёт на лампу как раз с внешней колодки чя
её ты я так понял чистил?
всё же опять похоже на глючную массу!!!
Славес
Ну да, верхнюю чистил.
Я вольтметр - один щуп на провод этой кнопки - другой на массу.
Показывает 12.
Это чё значит???????
VN
Это значит, либо не работает кнопка, либо плохая масса в том месте где она крепится саморезом. Для проверки замкнуть провод от концевика на массу АКБ любым кусочком провода.
Славес
Сегодня разобрался.
Сначала снял ЧЯ, как сказал Борискин. Все нижние разъёмы оказались чистыми. Затем вскрыл сам ЧЯ. Внутри всё как только с завода.
Проверил на всякий случай диоды. Всё в норме.
Собрал и поставил на место.
Ебстественно всё как глючило, так и глючит.
Массы эти тоже зачистил. Хрена два опять.
блин ну не кнопка же противотуманок??? Выташил эту кнопку и махнул местами с кнопкой фонарей (она ниже и один к одному)
Как было всё так и глючит......
И тут смотрю.... когда я двигаю пучёк проводов, тот что к кнопке идёт - всё становится нормально - не глючит!!!
Ебстественно снимать панель на ночь глядя меня не прильщало.
Лёг на пол, частично видно. Короче прижал рукой провода - всё исправилось. Поездил час - всё в норме.
Видимо, что-то замыкало между собой.
По крайней мере... если снова опять начнётся - меня электрик *** разведёт, если мне самому лень делать будет.
Борискину спасиба.
VN
Спасибо, подкапотный свет я исправил. Сделал так как ты сказал.
Кнопка сдохла.
