Недавно менял МСК, мастер уже натягивал ремень и обратил внимание, типа смотри, ремень сдвинут на шкиве наружу (от двигателя примерно на 1,5-2 мм), покрутил пару оборотов коленвала - грит смотри, есть ещё и небольшое биение, т.е. некоторый участок ремня вылазит, а некоторый полностью находится на шкиве. Говорит раньше такое встречал, лечилось поворотом ролика в другое положение, т.е. было эксцентриком вниз, он перевёл эксентриком вверх. Вобщем крутил-вертел, натягивал-ослаблял и добился только более-менее равномерного движения ремня (без биений) и выступ около 0,5-0,8 мм.
Ну вобщем сказал понаблюдать (есть небольшой след износа об крышку, см. фото), вобще такое впечатление создаётся, как будто ролик вылазит чуть больше наружу чем шкив (на фото не очень видно, но можно представить
). Причём мастер говорит, что он раньше пытался лечить такое (в т. ч. и на своей зубиле), подставляя под ролик шайбы разного размера, но это не помогает. Интересно знать ваше мнение, уважаемые форумчане, по этому поводу.
