После такой зимы проверьте подвеску.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После такой зимы проверьте подвеску. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:10
Сегодня все-таки дорвался до ремонта.
Капитально заменил радиатор. Вроде нормально держит.
По ходу заменил шаровые и сайленты стабилизатора.
Короче пипец.
Вот что сделала зима, со своими оттепелями:
Радиатор пробит в трех местах, мелкими точками, рикошетило по нему нехило. Теперь думаю натянуть сетку, как подвернется случай, куплю. Стоял медный. Поставил аллюминиевый, поскольку медного в продаже не нашел.
Шаровые разносились вхлам. Откатали всего 20 000. В одной люфт 1мм, в другой все 2мм. Пыльники разорваны, но изначально причина разрыва - разьедание реагентом. Внутри песок. Шаровые "Хола".
Сайленты разьело, а один разворотило впутри из-за очень мелкой каменной крошки. Болты проржавели и сточились на 1-2 мм. Заменил на Балаково, новые болты цинк.
На очереди полная переборка суппортов, замена шлангов тормозных и рулевых наконечников. Просто ради профилактики.
Зима была неудачная. Ещё пару таких, и можно пересаживаться на общественный транспорт... Confused
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димоныч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:15
а как еще можно его заменить?если менять то менять :grin:
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:18
Приварил ... ? Laughing
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димоныч
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:24
Smile Smile Smile
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:36
Медный если, то бывают - паяют. Тогда отревизировал говорят. 8)
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 04:31
Под своей на эстакаде неделю назад ползал, вроде всё ок, а у нас давило под -40, с учетом того что машина в холодном боксе стоит.
Единственное что огорчило, задние стойки в верху немного спатели, всё теперь скоро менять ??? или после зимы это номально, тк в минус большой машина ехала как на деревянных калёсах, подвеска вообще не работала.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 04:32
пс
пробег 27, ещё ничё не делал с подвеской
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 04:36
видемо ещё и замена шрузов, или срочная реанимация промывкой и набивкой масла.
