Автоматический натяжитель на 03 двигатель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Автоматический натяжитель на 03 двигатель. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 02:32
Всем привет! Разбираюсь потихонечку в запчастях своих. Обнаружил у себя автоматический натяжитель цепи. То есть типа постиваил и забыл. Он новый, в упаковке. У кого-нить стоит такая вещь? Долго она живет? Меня там смущает хлюпенькая пружинка, которая толкает рычаг, чтобы закрепить натяжной стержень. Как она вообще- ваше мнение, стоит ставить или нет. А то надоело уже подтягивать цепь.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 02:38
Сам не ставил и не сталкивался, но почитать можно тут: http://www.vazclub.ru/articles/chain.php
Хотя я бы ставить не стал - цепь не такая уж и проблема у классики, ее часто не нужно натягивать!
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женька
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 02:44
Да, согласен. Но у меня видимо что-то с натяжителем. Цепь начинает греметь через 3000-4000км. Успокоитель цел. Башмак, цепь, успокоитель менял осенью. Может я неправильно натягива? Мои действия: снимаю клапаную крышку, откручиваю (недоконца) гайку натяжителя. Монтировку под башмак, отгибаю и закручиваю гайку на место. Дела по другому: откручивал гайку, храповичным ключом крутил несколько оборотов и закручивал на место. Ещй таким же образом, только стартером крутил. больше понравилось монтировкой работать.
VladiZlav, спасибо за ссылочку. :cool:
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:02
Незабудь один момент когда будешь крутить храповиком другой рукой (пальцем) держи шток который на натяжителе он будет потихоничку ходить внутрь и наружу(саам пальцем почуствуешь) и когда он утопится тогда и закручивай натяжитель
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:03
поставил себе такой http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html совершенно недавно, отлинчая вещь!!!!!! натягивал стандартным, все вроде хорошо но немножко подстукивала, теперь слышен только шелест цепи, а вообще тема обсуждалась где то видел уже ;)
P.S. на всякий случай положу стандартный в багажник мало ли что.......
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:06
Я просто боюсь, если этот натяжитель умрет, то цепь может перекинуться- последствия вы знаете...
Странно и так тоже делал, только шток у меня не "проваливается". Он просто не сильно туда сюда ходит, смотря как крутить коленвал.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:11
У меня стоит, намано усе.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:50
Так про то и речь а закручивай гайку гогда он будет чуть утоплен.
Женька
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:08
Блин... непонятно. Все натягивают по разному. Один говорит вообще, не снимая крышки, немного отверини гайку, крутани стартером и закрути гайку обратно. Но полностью её не снимай. Но монтировкой быстрее и инитереснее.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:22
Сколько раз затягивал цепь - ни разу не приходилось снимать крышку =) Крышку снимаем для регулировки клапанов, но не для натяжки цепи Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Женька
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:33
Я когда регулирую клапана, до кучи и цепь. Цепь- первая операция при регулировке клапанов.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:09
крутанув стартером, с вероятностью 70-80% получишь "незначительный" обратный ход КВ при его выключении и провисшее длинное плечо цепи
так что курите мануал, проворачивается ключом, колесом, для особых счастливцев - кривым стартером Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
