Сегодня разобрался.
Сначала снял ЧЯ, как сказал Борискин. Все нижние разъёмы оказались чистыми. Затем вскрыл сам ЧЯ. Внутри всё как только с завода.
Проверил на всякий случай диоды. Всё в норме.
Собрал и поставил на место.
Ебстественно всё как глючило, так и глючит.
Массы эти тоже зачистил. Хрена два опять.
блин ну не кнопка же противотуманок??? Выташил эту кнопку и махнул местами с кнопкой фонарей (она ниже и один к одному)
Как было всё так и глючит......
И тут смотрю.... когда я двигаю пучёк проводов, тот что к кнопке идёт - всё становится нормально - не глючит!!!
Ебстественно снимать панель на ночь глядя меня не прильщало.
Лёг на пол, частично видно. Короче прижал рукой провода - всё исправилось. Поездил час - всё в норме.
Видимо, что-то замыкало между собой.
По крайней мере... если снова опять начнётся - меня электрик *** разведёт, если мне самому лень делать будет.
Борискину спасиба.
VN
Спасибо, подкапотный свет я исправил. Сделал так как ты сказал.
Кнопка сдохла.
