Сегодня все-таки дорвался до ремонта.
Капитально заменил радиатор. Вроде нормально держит.
По ходу заменил шаровые и сайленты стабилизатора.
Короче пипец.
Вот что сделала зима, со своими оттепелями:
Радиатор пробит в трех местах, мелкими точками, рикошетило по нему нехило. Теперь думаю натянуть сетку, как подвернется случай, куплю. Стоял медный. Поставил аллюминиевый, поскольку медного в продаже не нашел.
Шаровые разносились вхлам. Откатали всего 20 000. В одной люфт 1мм, в другой все 2мм. Пыльники разорваны, но изначально причина разрыва - разьедание реагентом. Внутри песок. Шаровые "Хола".
Сайленты разьело, а один разворотило впутри из-за очень мелкой каменной крошки. Болты проржавели и сточились на 1-2 мм. Заменил на Балаково, новые болты цинк.
На очереди полная переборка суппортов, замена шлангов тормозных и рулевых наконечников. Просто ради профилактики.
Зима была неудачная. Ещё пару таких, и можно пересаживаться на общественный транспорт...
