neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Вроде бы воздух идёт из бензобака, длиться этот "порыв ветра" 1-2 секунды.
Прошивка Паулюса. Ад(б)сорбер в ней включён, если скинуть разъём с него-выдаёт ошибку.
Последний раз когда заправлялся не до конца закрутил крышку: всё крыло в бензине, но машина поехала как-то получше.
Дырки в крышке проковырять что ли?
так и должно быть, бак держит давление
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
neprezent писал(а):Вроде бы воздух идёт из бензобака, длиться этот "порыв ветра" 1-2 секунды.
Было такое на прошлой машине, заедь на СТО пусть дренаж прочистят, и на этой сейчас также никак не доберусь времени не хватает
neprezent
Yujen писал(а):neprezent писал(а):Вроде бы воздух идёт из бензобака, длиться этот "порыв ветра" 1-2 секунды.
Где находится дренаж?
UDima
Авто: 099i & 101
neprezent писал(а):Дырки в крышке проковырять что ли?
ПОИСКом глянь летом тема пробегала неоднократно
От себя добавлю, что у меня так же проблема была в клапане, который стоит на шланге перед адсорбером. Он должен продуваться в одну сторону без сопротивления в другую с небольшим сопротивлением.
Так же когда снимешь этот клапан, то открой крышку бензобака и дунь в шланг с которого снял клапан. В бак должно продуваться леХко.
Цена клапана >50р, только не надо говорить что клапан от адсорбера, это двухходовой клапан, и никакого отношения к адсорберу не имеет.
P.S. дренажа на машинах с адсорбером нет, на машинах без адсорбера есть - это трубочка которая идёт из под левого заднего крыла и далее параллельно балке.
а вот интересно!
У моей машинке тоже ваккум образуется, и не от этого-ли литров 5-7 остатков бензина уже и не берутся бензонасосом ?
У меня такое пару раз было- знаю что бензин в баке есть- а ехать не могу.
Может иногда крышку откручивать ?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
прошлое лето так и ездил , час езды - стравливаю давление с бака , иначе глохнет .
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А у меня наоборт на новой машине воздух затягивается
(( В чем может быть проема?
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
ничё не понимаю)) на 10ке нету такова..... на новой сузуке есть... у друга на тюненой 10ке тоже шипит......
Aнджей
Вроде как в пробке бензобака клапан.
UDima
Авто: 099i & 101
LuckyM писал(а):А у меня наоборт на новой машине воздух затягивается (( В чем может быть проема?
это гораздо хуже, чем избыточное давление!
если новая, новая
, то значит есть адсорбер. Начни копать с клапана, про который писал, так же дунь в шланг от бака к адсорбер. Далее по ситуёвине...
vovann
LuckyM писал(а):воздух затягивается
а как проверил что затягивается?
UDima писал(а):это гораздо хуже, чем избыточное давление!
а чем плохо избыточное давление в баке? чем грозит вот проблема у
lotus97 и
LuckyM понятна это типа вакуум и машина глохнет :-D
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
UDima писал(а):От себя добавлю, что у меня так же проблема была в клапане, который стоит на шланге перед адсорбером. Он должен продуваться в одну сторону без сопротивления в другую с небольшим сопротивлением.
У меня таже ситуация на 2112 16V, крышку бака отвинчиваешь и шипение? А если снимать этот клапан то бензин польётся?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сними резиновую прокладку с крышки, если напрягает шипение.
UDima
Авто: 099i & 101
E95 писал(а):У меня таже ситуация на 2112 16V, крышку бака отвинчиваешь и шипение? А если снимать этот клапан то бензин польётся?
снимать то не насовсем, а для проверки и установки другого.
Нет, бензин не польётся, это "вентиляция" бака, там не бензин, там пары.
UDima
Авто: 099i & 101
vovann писал(а):а чем плохо избыточное давление в баке? чем грозит вот проблема у lotus97 и LuckyM понятна это типа вакуум и машина глохнет :-D
машина от вакуума не заглохнет
, а вот бак сплющится и придётся его снимать, выдувать, паять (если лопнет) и ставить обратно или покупать новый.
Избыточное (как и пониженное) давление говорит о том что нарушена система питания (конкретно система улавливания паров).
Кстати, при избыточном давлении на нагрузках выше среднего 8) машина тупит, а виной то всего деталь за полтинник 8-)
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
UDima писал(а):Избыточное (как и пониженное) давление говорит о том что нарушена система питания
Странно.... когда то здесь писали, что небольшое избыточное давление- нормально
UDima писал(а):Кстати, при избыточном давлении на нагрузках выше среднего машина тупит,
а это почему ?? ведь давление в рампе будет никак не ниже нормы...
UDima
Авто: 099i & 101
Cher2006 писал(а):Странно.... когда то здесь писали, что небольшое избыточное давление- нормально
небольшое ты не заметишь (по собственному опыту говорю) а вот конкретное избыточное создаёт конкретный пшиииииик у некоторых аж пробка в руки выпрыгивает.
Cher2006 писал(а):а это почему ?? ведь давление в рампе будет никак не ниже нормы...
связано с тем что при таких нагрузках открывается клапан адсорбера.
Цитата:пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка (с) за рулём
если избыточное давление, то пары остаются в баке (трубки у сепаратора пережаты, или примяты под днищем, или двухходовой клапан не работает) соответственно и во впускной рессивер не попадают
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
кто-нить знает.. нафига нужен Адсорбер.. вроде как для улавливания паров бензина... но как именно он работает.. клапан адсорбера.. даже есть спец ошибка про апряжение в цепи КПА () как проверить, что он работает корректно..
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Главное чтобы на оборот небыло.. открываеш а там вакуум =)
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Это нормальное явление, не парься.
Cher2006
Ну вот заморочился вчера - снял клапан двухходовой. Продул его туда и сюда.. В сторону бака дуется легче чем в стоорону адсорбера,а открутив крышку бензобака подул в шланг в бак- дуется тяжело но продувается- сразу характерный запах топлива по гаражу пошел.... и в обратном направлении ( к адсорберу ) тоже с усилием .. Эт нормально?
UDima
Авто: 099i & 101
Cher2006 писал(а):В сторону бака дуется легче чем в стоорону адсорбера
я бы сказал что в сторону бака продувается вообще без усилия, будто трубочка. Так?
Cher2006 писал(а):Эт нормально?
что за причина была в снятии клапана: избыточное давление или вакуум?
Cher2006
Ага
UDima писал(а): избыточное давление или вакуум?
Избыточное- пшииик при отручивании крышки и сразу запах паров возле машины..
UDima
Авто: 099i & 101
Cher2006 писал(а):Избыточное- пшииик при отручивании крышки и сразу запах паров возле машины..
в бак то же должно продуваться без сопротивления (как в длинный шланг дуешь).
Смотри трубки в арке заднего левого колеса, где сепаратор.
