Нужно ли делать сход-развал после замены наружных ШРУС (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужно ли делать сход-развал после замены наружных ШРУС (+) вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:50
а также "ромашек" и шаровых опор?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:06
В теории вообще нужно, особенно после ромашек, если шайбы не все воткнул. Да и после зимы, с перехода на летнюю так и так желательно.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:12
rover писал(а):
желательно.
но не обязательно. если не трогались рулевые наконечники и сами стойки не снимались, то там все останется на месте. может немного кастор уйдет, а может и нет.
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:14
Если при замене ШРУСа откручивались ступицы от стоек то конечно надо.
А что такое ромашки?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:30
ромашка это "Шарнир растяжки задний ВАЗ-2108"
а как делалось я не в курсе, утром машину сдал, вечером забрал Smile
всем спасибо, заеду, спрошу мастера
TranceEL
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:53
А что, так кто-то меняет!?
2 болта на шаровой и привод в руках!
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:01
<JONY>, IMHO болты со стойки проще открутить.-закрутить.
TranceEL
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:42
Vik
Проще!? Surprised Surprised Surprised
ну извините Smile
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:48
<JONY> писал(а):
Vik
ну извините Smile
Ключ на 17. Только в чера откручивал. Потом давишь на рычаг нижний немного и отводишь стойку вправо, или влево, ход обычно гранаты внутренней и так - хватает на 20-30 см, делай что хошь.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:54
Всё зависит от того каким именно способом ты снимал ШРУС. Если просто открутил большую гайку на ступице, отцепил шаровую и рулевой наконечник, то делать развал не нужно. Если же откручивал 2 болта, один из них регулировачный в нижней части стойки, то развал нужно делать.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
