Отчет - Поставил аммо Сакс масло вкруг...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет - Поставил аммо Сакс масло вкруг... вывод темы на печать
bcx2000
Авто: 21103 снежка 2002 г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:54
Поставил аммо Сакс масло. Сначала хотел Sachs Advantage - послушал установщика в сервисе, блин - уговорил поставить масло - типа будет супер мягко и на трассе нормально. Типа очень много их ставил - все очень довольны... газ будет очень жестко... ( эх, знал бы я тогда, что у меня газ стоит...) Опоры поставил новые "заводские" - объехал весь город - не нашел АСОМИ, причем большинство про них даже не слышали Smile Сначала купил СС 20, но потом сдал - почитал форумы - не стал рисковать - побоялся за аммо..
Пружины оставил родные - выглядят они не очень надо сказать.. но раньше на трассе было хорошо...
Как оказалось, раньше у меня стояли аммо перед Каяба газ, зад - Монро газ (а я то думал сток везде стоит).. стучало на кочках - вот и решил поменять..
Результат - по городу мягко, ничего не скажешь.
На трассе - полный отстой - машина болтается, раскачивается... причем на скоростях 120-140 Shocked ...
Короче, очень жалею, что не поставил Адвентедж...
Сначала так расстроился, что хотел Каябу обратно поставить, но потом прокачались Саксы что-ли... в общем стало чуть лучше. На данный момент проехал на них около 500 км.
Есть вопросец также - чем можно жесткость увеличить ? (аммо газ не предлагать Smile )
bcx2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:58
ИМХО ставь СС20 опоры...у них там вообще нет резины кажется... а в стоковых опорах резина есть... А она является энергоемким демпфаром... убереш его, у тебя будут работать только аммортизаторы, без опор ( ну в смысле с СС20)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:04
Не, СС 20 не хочу - дыма без огня не бывает - убивать аммо не хочется.
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:16
стабилизатор потолще поставь - угловая жесткость подвески возрастет. крены в поворотах поменьше станут
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:28
bcx2000
Поставь стабилизаторы (передний и задний) - будет немного жестче
У меня стоит Sachs Advantage - совсем не жестко =)
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:37
Ну я бы никогда не посоветовал это изделие, если бы ты сказал то, что ты хочешь.
Я лично за комфорт. А значит за Асоми. Но в Асоми резины вообще 90% (впрочем как на любой ино), а это дополнительный буфер, так что если тебя интересует жесткость, то Асоми не советую.
Еще скажу так, я езжу в основном по городу и как думаю большинство, меня донимают стыки асфальтового полотна, и трещины всевозможных размеров, вот мне надо Асоми, а тебе не надо... Это я так... образно, чтобы понятнее было... Very Happy
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:40
bcx2000
Это аммы Сакс Туринг?
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:33
У меня сейчас впереди стоят саксы масляные - вполне нормально по жесткости, трассу держит отлично, паразитных раскачек нет. Они, правда, подубились СС-20-ми, которые снял уже, теперь стоят белмаговские опоры, но аммо, особенно правый, подстукивают, тут уж ничего не сделать.
А растяжка на чашки стоит? Усилитель щитка передка есть? После установки сих девайсов по моим ощущениям передок стал явно сбитней, хоть и на масляных саксах.
Да, вот ещё момент - у меня пружины передние стоят Асоми с переменным витком, они вроде пожестче штатных, что тоже вносит свою лепту.
Последний раз редактировалось: capt102 (22 Марта 2007 11:35), всего редактировалось 1 раз
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:34
Стабилизатор передний 21мм и заднюю трапецию (усилитель кузова)
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:43
ребята а точно такое може происходить из-за амортеров, а то я себе назад такие поставил, вот если перед кончится то планировал их поставить.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:45
И это не правилоьно. Зачем, тогда, в сайлентблоках резинки? Правильный тип опор как раз с резинкой, а у сс20 конструктив другой.
Многие спортсмены (в ралли), кстати, уходят от шс и полиуретана в сторону сайлентблоков и опор стандартной конструкции.
А если он потом в повороте уберется, вы отвечать будете? Установка более жесткого переднего стабилизатора делает недостаточную поворачиваемость на переднеприводных вазах еще более недостаточной, а установка заднего стабилизатора приводит к склонности к заносу задней оси. Чем жестче стабилизаторы, тем более зависимой становится подвеска.
В подвеске макферсон управляемость почти полностью зависит от амортизаторов и пружин (при прочих равных, как то углы геометрии и т.п.).
Ал
KONI-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:58
Peres писал(а):
bcx2000
Да, на коробке написано Супер Туринг.
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:04
Растяжки нет, усилителя щитка тоже..
Да вот тоже подумываю - может пружины чуть пожестче поставить...
Рястяжку тоже планирую поставить.
Stacid
надо ж так назвать... туринг )
сс20 кстати одумались. планируют выпускать
"Опора SS20 ?Queen? для передних стоек ВАЗ 2108-2110 ?СТАНДАРТ?, ?МАСТЕР?, ?СПОРТ?:
Главной особенностью новой опоры является одновременное вращение штока вместе с корпусом амортизатора (т.е. шток не вращается внутри амортизатора)."
http://www.autosystem.ru/innovation.html
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:07
Хоть Вы и пиарщик, но +1 Smile
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:15
Мерси : ))
capt102
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:16
Слишком жесткие пружины с мягким маслом, мне кажется, тоже нельзя, тут надо найти оптимум, как бы не перебрать.
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:27
Именно. Жесткость пружин должна быть адекватна амортизаторам. Поговорите с владельцами Оды, они вам расскажут, какая там передняя пружина, и что с ней никакие амо не живут.
Ал
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:35
Ал
А может просто сток новый поставить ? Могут пружины от старости мягче стать ?
Похоже, что пружины у меня родные - машине 5 лет..
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:03
Еще как могут. И наши и иностранные.
Мой личный опыт говорит, что если нет необходимости занижения, то лучше использовать оигинальные пружины (это и к иномаркам относится).
Ал
capt102
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:09
Если уж менять - то можно поставить пружины Асоми - у них вроде жесткость повыше - но это в зависимости от маркировки пружин - зеленая метка или желтая. А вот хоть у них и обещано занижение где-то 20мм, в реальности этого не заметил, максимум на 10мм сел перед и всё. По цене - насколько помню, брал за 1000 две, штат вроде немногим дешевле.
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:28
Ну наверное на этом остановлюсь Smile
Как поставлю - отпишусь, только не скоро, правда... не раньше чем через месяц..
bcx2000
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:31
А кстати, - у Вас какие ? С зеленой или желтой меткой ?
capt102
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 18:14
У меня зеленые. Желтые пожестче вроде будут.
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:04
На трассе - полный отстой - машина болтается, раскачивается... причем на скоростях 120-140 ...
Значит не стоит брать масло от SACHS я так понимаю?? Лучше Advantage? А то машину на трассе ловить придется постоянно?? Ну ведь стока то наверна не хуже маслянные SACHS? А то хочется мягкую подвеску...как бы не разочароваться патом после покупки Advantage вместо Touring(( Может KYB масло на трассе получше чем SACHS масло? Что скажете??
tохin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
