Страница 2 из 2
Doc
Январ 7.2 БК-мультитроникс, 0,9-1,0л/ч ХХ 830-840
saa-st
вообщем понял, заморачиваться смысла нет! Всем спасибо!
klerk
У меня Январь 4 и БК показывает 1.8 литра/час Smile
Darth_
На прогретом- 0,6 - 0,8
@lllig@tor
В рос(гос)стандартах записано-расход за 1 час работы двигателя считать равным расходу на 10 км пробега. В норму укладываешься похоже.
SerjVarshavskiy
0.8
0.9 когда включаю противотуманки
serob
К БК шёл мануал с типовыми параметрами для контроллеров различным типов. Те что про расход:
1) Январь- 4: 0,5-0,6 л/ч
2) Январь-4.1: 0,5-0,6 л/ч
3) M1.5.4.: 0,6-0,9 л/ч
4) M1.5.4N: 0,7-1 л/ч
5) MP7.0: 0,8-1 л/ч
имхо всё что до 1л/ч - нормально. Если больше - надо искать проблему (у меня было 1,2 - по причине неисправности ДМРВ . Поменял - всё ок).
maxxic
было 0,9 иногда прыгал до 0,8!
почистил дросельный узел, стало 0,7-0,8 со всеми потребителями (без карлсона) 0,8-0,9!
чуть не забыл!!! Январь 5.1 прошивка ХЗ
Glan
Январь 5.1 J16 Euro 2
при полностью прогретом двиге (после 85-87С)
Обороты 760-800-840
РАсход соотвественно 0.5-0.6-0.7
Смотрю по БК ШТАТ 112 Х2. Стоит поправка +12%
olnaz2112
1.5 16v Я5.1 ДМРВ SIEMENS
0,6 л/ч 820-840 об.
klerk
5) MP7.0: 0,8-1 л/ч
У меня Январь4 и 1,8 л/ч думаешь надо искать проблему?
Darth_
На полностью прогретом, без потребителей? Многовато!
Voucheg
Январь 5.1 прошитый, ХХ 880-940об\мин, расход на прогретом 0,9 и последнее изредка стало проскакивать на прогретом 1,3, а на холодном 1,3 пишет!
$n@ke
Вообщем скажу про свою ситуацию. С заводским ДМРВ было 0,6-0,8
когда помер поставил с магазина стало 0,8-1,1. По мне если раньше было меньше значит надо смотреть ДМРВ, но вряд ли вам дадут перебирать эти датчики.
Kasatik
Двигатель 114-тый. 0,8-0,9 час на ХХ, обороты 840.
Прошивку показывает БК, при отключении аккумулятора. После включения зажигания (прикрутив клеммы) , БК пишет :" Установка связи с контроллером. Контроллер Январь 7.2....".
На 16 клапанных,по моим наблюдениям,расход 0,7-0,6.
Сильно зависит от качества бензина,состояния свечей.
Было у меня,от большого ума facepalm ,поставил топливный не в ту сторону, расход 0,7-0,8 , поликовал 15 минут,потом повоевал с детонацией cry , зато всё перепроверил,почистил.
kotmu
мамонта подняли Smile
у меня 16 кл. Бош 1.5.4 0,8-0,9 и мне кажется это не идеально
TDream
У меня 0,8-0,9 с "рождения". ХХ-840
Ellipsis378
Шитый Январь 5.1, прошива J5D13I03. Мгновенный но прогретом движке - 0,9-1,0. На холодном 1,3. ХХ-960-1000.
Ash607
Январь 7.2, 1.8 16кл, до замены ДМРВ - 0,7, после - стабильно 0,8 при оборотах 860-880. Средний расход - 7,2л
Rish
1.5 8кл, на прогретом стал показывать 1.3, до этого показывал 0.8-0.9 л/ч стабильно. на ходу стал зависать на 1500-2000 оборотов-датчик хол хода? в чем может быть проблема? заранее всем спасибо
Rish писал(а):
датчик хол хода?
Нет такого датчика.
Есть ДПДЗ, есть РХХ... проверяй их.
А ещё, съездий на диагностику и попроси их присмотреться к ДМРВ, ещё лучше - поставить подменный на время.
Rish
благодарю
Rish
Да лан...
Это... фильтр воздушный давно менял?
Rish
Rish
Да лан...
по виду в нормальном состоянии
Страница 2 из 2
