MichaelR
а также "ромашек" и шаровых опор?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В теории вообще нужно, особенно после ромашек, если шайбы не все воткнул. Да и после зимы, с перехода на летнюю так и так желательно.
TranceEL
rover писал(а):желательно.
но не обязательно. если не трогались рулевые наконечники и сами стойки не снимались, то там все останется на месте. может немного кастор уйдет, а может и нет.
Vik
Авто: 2108
Если при замене ШРУСа откручивались ступицы от стоек то конечно надо.
А что такое ромашки?
MichaelR
ромашка это "Шарнир растяжки задний ВАЗ-2108"
а как делалось я не в курсе, утром машину сдал, вечером забрал
всем спасибо, заеду, спрошу мастера
TranceEL
Vik писал(а):Если при замене ШРУСа откручивались ступицы от стоек то конечно надо.
А что, так кто-то меняет!?
2 болта на шаровой и привод в руках!
Vik
Авто: 2108
<JONY>, IMHO болты со стойки проще открутить.-закрутить.
TranceEL
rover
Ушлый вангер
Ключ на 17. Только в чера откручивал. Потом давишь на рычаг нижний немного и отводишь стойку вправо, или влево, ход обычно гранаты внутренней и так - хватает на 20-30 см, делай что хошь.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Всё зависит от того каким именно способом ты снимал ШРУС. Если просто открутил большую гайку на ступице, отцепил шаровую и рулевой наконечник, то делать развал не нужно. Если же откручивал 2 болта, один из них регулировачный в нижней части стойки, то развал нужно делать.
