Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Вчера менял в гараже ремешок ГРМ. Ну поменял, значит, и при снятом и вывешенном переднем колесе завел машинку. Смотрю: оппаньки - а вал привода-то крутицца (!!!). Причем машина естессно стоит на нейтралке. Ну взялся за него ручками, остановил, но чувствую, что крутящий момент на приводе-то есть. Отпустил вал, и точно - снова начинает крутицца!!! Потихоньку так, но достаточно уверенно, пальцем не затормозишь.
Други, подскажите, что за хрень такая??? Сцепление что-ли ведет? Так вал привода на нейтралке же не должен крутиться полюбасу? Или масло в коробке загустело
и шестерни ворочает? Я что-то в растерянности...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
все нормально это. Объяснить тока не могу. Там типа у нас главная пара без блокировки стоит
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
economist6 писал(а):все нормально это. Объяснить тока не могу. Там типа у нас главная пара без блокировки стоит
+1 У всего переднего привода такая хрень ( 08-015) На классике по-моему (забыл уже) когда заднее вывешиваешь - тоже самое творицца.
Это все естественно, забей!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Это нормальное явление. Сцепление замкнуто на нейтрале. Колесо крутится за счет масла в коробке.
economist6
Ганс писал(а):На классике по-моему
там тоже самое
RoN
Это из-за вязкости масла!!! Масло в коробке слей попробуй, и заведи!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
На Запорожцах тоже так
economist6
скажу по серету на BMW тоже 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
economist6 писал(а):скажу по серету на BMW тоже 8-)
это заговор
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Э
Димон Шустрый писал(а):Смотрю: оппаньки - а вал привода-то крутицца (!!!). Причем машина естессно стоит на нейтралке. Ну взялся за него ручками, остановил, но чувствую, что крутящий момент на приводе-то есть. Отпустил вал, и точно - снова начинает крутицца!!!
Чему так дивится! Это нормальное явление :grin: :grin: :grin: :grin: . Удивлятся надо кокда колесо НЕ КРУТИТСЯ!!!!
. Теперь ты понимаешь что масло в коробке залито
ZaSKaR
Аффтар,поднимите передок,поставте на нейтраль,двигатель не заводите,и покрутите любое передние колесо,в любую сторону,и посмотрите на второе колесо - вас улыбнёт или загрузит мозг увиденное!
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Oleg_e писал(а):это заговор
Это сбой в матрице!!! :-D
Или так открывается какнал для телепортации куданить, а мы его тормозим!!! :-D
economist6
Karzhimant писал(а): вас улыбнёт или загрузит мозг увиденное!
да это действительно стои увидеть :cool:
economist6
а еще есть такие главные пары что если одно из видущих колес поднять при этом оставив на передаче то колесо все равно будет от руки крутится при вылюченом моторе.
могу ролик снять на эту тему, у меня дома мост лежит могу покрутитт
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
economist6 писал(а):у меня дома мост лежит
Лучшая мера против угона? :-D
economist6
max-np-max писал(а):Лучшая мера против угона?
:-D не! он просто запасной!
ZaSKaR
economist6 писал(а): :-D не! он просто запасной!
Малоли основной украдут!
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
max-np-max
economist6
