зарядить севший аккум На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Можно ли зарядить совершенно севший аккум таким образом (на карбовой машине). Завести на рабочем аккуме. Потом на работающей машине заменить на севший аккум с целью его подзарядки. _________________ http://www.carb.land.ru |
Artecom На форуме 12 лет
Авто: временно, пешеход
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Dimok![]() На форуме 12 лет
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Не знаю про машину , но на Газельки так делали , мой аккум сняли поставили на Газель, завели скинули клемы поставили севший аккум после доливки дисс. воды в него Газелька на генераторе на ХХ молотила. Проблем с Газелькой не было. А вот ещё в чём вопрос - извняюсь пожет не по теме но.... работаю в фирме торгующей холодильным оборудованием и сегодня пришло такое сообщение от производителя мороз. ларей "Новинка от Италхолода! В продаже появился аккумуляторный ларь Данкар, работает без подключения к сети." Аккумулятор - OPTIMA Это стандартный ![]() Это Оптима ![]() ![]() Вот тех. хар-ки м. ларей ![]() А вот хар-ки аккума ![]() ИМХО и часа аккум не продержится (субъективное мнение) ведь нуна мотор крутить и гонять фреон и поддерживать температуру -18 в ларе? или это обычный аккум ? _________________ ![]() |
Budy На форуме 11 лет
Авто: 099i->опять ино
Можно но нужен помошник. берешь прикуриватель, берешь нормальный аккум, ослабляешь клему "-" на севшем аккуме и снимаешь ее. Подключаешь крокодилы к нормальному аккуму и к клеймам на машине. Все... 8-) дуешь заводиться... помошник нужен чтобы сильнее прижать крокодилы к клеймникам, т.к. штатные пружины обеспечивают не очень надежный контакт..... Когда завелся, одеваем минусовую клейму на севший аккум, скидаваем крокодилы... 8-) ..... зы. вероятность убить гену все-таки есть. Поэтому лучше зарядить зарядным устройством. время зарядки обычно 10-15 часов при токе 4-5 А..... Так что можешь прикинуть сколько тебе кататься придется чтобы батарейку зарядить машинным генератором..... ![]() _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко..... |
Mike93 На форуме 14 лет
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
+1. В прошлом году таким образом угробил гену на своей 21102. Диодный мост пришлось менять :-( . _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
Michail_09 На форуме 14 лет
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
volokh На форуме 15 лет
нет. только зарядным устройством. в зависимости от "совсем" заряжать в начале током не больше 2А и, если возможно произошла переполюсовка, через последовательно включенные диод и мощное сопротивление 10-20 Ом. Заряжать до тех пор, пока напряжение не достигнет 12 В. После этого можно заряжать обычным способом, но желательно током 1/20 емкости АКБ. Иначе, возможна, преждевременный выход АКБ из строя. Сразу или через некоторое время. _________________ WBR, Владимир. |
Ночь, улица, фонарь, аптека... Поставил нормальный аккум, завел, прогрел машину в течение 10 минут, включил все потребители, поменял аккум на старый-севший, погонял на ХХ еще минут 15, заглушил машину, через полминуты завел - все нормально, заглушил, завел через 15 минут - стартер даже не делает попыток крутится, лампочки горят бледно _________________ http://www.carb.land.ru |
PlayDen![]() На форуме 11 лет
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Тоб? ж пояснили РОС?ЙСЬКОЮ мовою. ![]() Не заряжен потому что. Ну или еще хуже сульфатация, ну а ещё хуже К.З. пластин в одной или нескольких банках. З.Ы.: ты так можешь убить ещё нормальный аккум. _________________ Электроника - это наука о контактах ![]() |
pivoo На форуме 12 лет
При езде гена подзаряжает чуть подсевший аккум. На это и рассчитана вся схема. Даже когда вы не завелись, и при этом ваще не схватывает, и прикуриваете, то это не значит, что аккум в нуле- он просто подсел. Базовый заряд у него все-же есть. А если аккум сел в ноль, то гена за обозримое время ваще не сможет его зарядить. Во первых: параметры тока для нормальной первоначальной зарядки должны быть другие, чем гена дает, и постоянной интенсивности, а не меняющийся, как при езде, а во вторых- вы же не будете ехать непрерывно 15 часов! А для нулевого аккума это важно. И продаются аккумы с базовым зарядом всегда, и никогда- нулевые. Потому как чел не всегда сможет его правильно набить базовым зарядом. И получит вместо аккума фигню а результате. А хранить аккум в нуле- для него очень вредно. Можно не вернуться уже никогда к первоначальной емкости. Даже скорее всего, так и будет. _________________ ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14 |
Zubilo-99![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-99
Я спрашиваю вот что: Почему он у меня один раз совершенно нормально завелся, а потом вообще не попытался сдвинуть стартер с места? А сколько стоит заряжающее устройство? Че то в хозяйстве 3 аккумулятора накопилось совершенно не хочется покупать 4-й. _________________ http://www.carb.land.ru |
Ладно, попытка ?2 постараюсь понятнее: Возьми измерительный прибор, если есть в наличии, на не присоеденённом подопытном меряем напряжение, если меньше 10В не паримся с ним и несём аккум. в пиемку цвет мета. если больше то, одна из причин про которую ты спрашивал, я исходил из этой фразы :"через полминуты завел - все нормально, заглушил, завел через 15 минут - стартер даже не делает попыток крутится, лампочки горят бледно" При заводе ток в среднем 300А, в заторможеном состоянии до 700А, ну как севший аккумулятор после 15 минутной подзарядки может дать завод второй раз, если ты съел всю энергию в первый, да и ещё я так думаю фары горели |
PlayDen Спасибо. А вот такое зарядное устройство подойдет? http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=100 _________________ http://www.carb.land.ru |
Авто: Suburban
Поясняю. Да обычным таким адаптером 120х60х35 с выходным напряжением 15в и током 2а через резисторы, которые подобрал чтоб ток был в районе 1,5а. Просто к нормальному ЗУ очередь из водил, а все источники питания порасхватали сослуживцы. Вот и заряжать пришлось с использованием подручных средств. А про зиму/незиму не понял, что там легко объясняется? |
По инструкции вроде все умеет, ну разве что не является десульфатирующим и пусковым устройством. Тока выясни скока на него гарантия, все таки импульсник починить в домашних условиях не так просто, если вылетит ... Удачи. |
Nickolas81![]() На форуме 11 лет
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Авто: ВАЗ-99
Часовой пояс: GMT + 4 |
