ARV
Авто: 21099i, 12.2002 дв. 2111
Некоторое время назад на трассе стрелка спидометра подергалась и легла
Сегодня открутили привод от коробки, вручную прокрутили тросик, стрелка дергается. Значит трос цел, сам спидометр в норме. Вывесили колесо, крутанули его, вал привода троса спидометра, который из коробки вверх торчит, тоже крутится. Скорость на компьютере отображается, значит датчик скорости рабочий.
Собрали, стрелка не колышится. В чем дело, блин?
Неужели что-то в коробке?
volk177
ARV
я думаю,что дело в тросике самом
Kude$niK
Авто: 104
мож грани у тросика уже съедены? Проверь, а то может он уже идеально круглый..
ARV
Kude$niK писал(а):мож грани у тросика уже съедены? Проверь, а то может он уже идеально круглый..
Нет, присоединительные квадраты квадратные, проверял.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Там вроде из всего возможного: тросик, датчик скорости, шестерня ведомая, шестерня ведущая
ARV писал(а):Kude$niK писал(а):мож грани у тросика уже съедены? Проверь, а то может он уже идеально круглый..
А у меня входное отверстие в спидометре стачивалось
Светофор
было такое же гамно. Вылечилось заменой тросика. На НП поставил тросик от ВП, ибо не охота было сношаться с коротким тросиком. всё чудесно.
ARV
Светофор писал(а):было такое же гамно. Вылечилось заменой тросика. На НП поставил тросик от ВП, ибо не охота было сношаться с коротким тросиком. всё чудесно.
Ясен пень. Надо тоже поменять.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня тоже как то перед зимой начала стрелка дергаться и потом упала и все. Жил так месяца 2, уже по оборотам научился определять скорость, в январе всетаки решил поменять тросик, а когда поменял спидометр все неработал, думал привод... забил, т.к. холодно, грязно и т.д.
Сегодня еще раз выкрутил из привода тросик, заново поставил его и о чудо, спидометр работает как нивчем небывало.
sid21093
ARV
на всякий случай можно проверить место крепления троса к панели приборов. Недавно менял трос, брал от 083, встал без натяга(это тебе инфа если надумаешь менять, кстати работы на 20 минут с перекурами)
Kude$niK
Авто: 104
а как просовывать его через моторный щиток - гимор?
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
У Меня осенью одометр и спидометр не шевелились.... Заменил дифференциал.... (на нём есть такая пластмассовая шестерня, которая приводит в действие привод спидометра.... , так она рассыпалась/развалилась...) Обидно блин... столько гемора... :-( Но хоть под это дело сцепление заменил 8) Вот так...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
ARV писал(а):Некоторое время назад на трассе стрелка спидометра подергалась и легла
Трос проворачивается, его можно вытащить из оплетки и смазать литолом, только это ненадолго. Лучше всего трос поменять, хотя проблема может быть в месте где трос вставляется в датчик скорости.
Мне пришлось датчик менять.
