lazar
Авто: ВАЗ 21093
Скажу сразу машинка ВАЗ 1111 ОКА.
После капремонта.
Заводится отлично, на холостых шепчет. Пока стоит на газульку реагирует прекрасно, обороты развивает замечательно.
Но стоит только на ней поехать - все, не едет, движок не раскручивается. На 1 и 2 передаче более-менее, а вот на 3 и 4 вообще никак. Больше 70 разогнаться невозможно. До капиталки 100 летала не напрягаясь. Если во время движения не убирая газа выжать сцепление - движок разгоняется моментально.
Подскажите куда рыть? Все перетрясли - все работает. А ехать - не едет.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
TranceEL
Stels_dust писал(а):Зажигание смотри...
Дай движку притереться, а то сразу ему 100 подвай после капиталки.
lazar писал(а):До капиталки 100 летала не напрягаясь.
зачем капиталку тада делали?
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Маленько не правельно рассказал.
Сотку летала. Потом сын владельца взял покататся. Когда вернул - начались эти проблемы. Скинули ГБЦ поршня аж болтаются. Прокапиталили. Эффекта ноль. При нагрузке не разгоняется.
Тут не в сотке дело. Тяги нет. 70 это при педальке в пол. Да еще и надо постараться ее разогнать.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
смотри компрессию, может кольчики залегли или размеров не тех, клапонищи отрегулируй
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Может не по теме, но у меня точно такие же симптомы были когда фильтр тонкой очистки забился
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Бензин в карбе есть. Была такая мысль, глушили на ходу половинили карб - есть бензин в поплавковой камере, уровень нормальный.
Размерчики все правельные. Владелец сам всю жисть за баранкой, сам всегда все делает, расточник дедок с бородатым опытом все приборами общупал, сам размеры говорил.
ГБЦ проливали - за сутки не протекла. Клапана не зажаты.
Компресию пальцем меряли - пыхает вроде нормально.
На неделе сгоняем на СТО прибором померяем, хотя после капиталки грешить на компрессию...
Блин, лето скоро, на чем на рыбалку будем ездить....
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
lazar писал(а):На неделе сгоняем на СТО прибором померяем, хотя после капиталки грешить на компрессию...
Как раз на неё первую надо грешить после капиталки.
TranceEL
PlayDen писал(а):lazar писал(а):На неделе сгоняем на СТО прибором померяем, хотя после капиталки грешить на компрессию...
может кольца неправильно поставили. там надо чтобы разрезы колец были под 120 град. относительно друг-друга.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
1) Меряйте компрессию
2) Меняйте трамблер на заведомо исправный
3) Смотрите карб
