morales
Авто: Accent 2007 MT 2
При движении по прямой руль стоит криво- градуса на 4. Сход-развал сделал только что, всё равно так и осталось. Бывало такое и раньше появлялось незаметно и само собой пропадало. Што это ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
morales
из-за задней балки.
morales
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. Кастор.
2. Развал.
3. Схождение по задней оси.
Уровни должны вешать на 4!!! колеса а не на 2 )) передних.
morales
Так на четыре и вешали. на компьютере делали. Угол тоже делали.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
-=Worm=- писал(а):morales
из-за задней балки.
ДА-да-да поподробнее на этом месте
, такая же байда
У меня при сухой погоде весь зад скрипит - либо шарниры рычагов задней подвески менять нуна или резинометалические втулки аммо задних уже стёрлись.
может из за них?
morales
Ну зад то у меня тоже скрипит но я думал из-за спинки сиденья
-=Worm=-
Авто: 211440-26
morales писал(а):Так на четыре и вешали. на компьютере делали. Угол тоже делали.
Хренова сделали значит... Лень мастеру видимо было 2ю муфту крутить, вот он и подогнал. Вернись пусть переделают.
Dimok писал(а):У меня при сухой погоде весь зад скрипит - либо шарниры рычагов задней подвески менять нуна или резинометалические втулки аммо задних уже стёрлись.
может из за них?
Естественно все элементы подвески должны быть исправны. Но думаю скипит полка
Dimok
-=Worm=- писал(а):
........ Но думаю скипит полка
Это не полка одназначно :cool: , полка у мя из фанеры и подогнана так что не шелохнётся (Исключения чуть подпрыгнет когда в яму с дури влетаешь). А так когда вылезаешь из машины она чуть поднимется со скрипом. Прошлым летом заливал ВД или силиконом под резинки аММо - макс. на неделю хватало, ща в Самаре потоп весенний - не скрипит, а вот посуше будет будет полный .
morales
Дык они мне скажут что я на яму залетел после них. А опоздывал и уехал и ещё подумал что С-Р значит не при чём. Я-то опоры менял.
morales
Теперь я был у них 4 раза. Больше нервов не хватило. То сделают руль влево то вправо причём просто переустановкой рулевого колеса. Вопрос такой у меня поставить руль прямо самому или ехать и требовать переделывать сход развал.
Boriskin
Авто: Лексус
просто снять и переставить руль - глупо
ибо обороты в кажую сторону руля сбиваются......ненамного конешно, но уже неодинаково в каждую сторону
21106
Авто: пешеход
У нас при замене колес (в сборе) с летней резиной на зимнюю было тоже самое. Зимой ездим с кривым рулем, а летом с нормальным. Зимние диски обычная штамповка, а летние легкосплавные. Сход-развал делаем на летней резине
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Была такая фигня, ездил год, не напрягался, поменял рулевые наконечники, пришлось делать сход/развал, сделал, всё стало ОК. Пустячёк, а приятно.
morales
Сегодня съездил- всё сделали за 5 минут. Получили нагоняй от приёмщика, хотя я не жаловался. Вобщем всё ок. Всем спасибо за советы.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
morales писал(а): Получили нагоняй
Не ошибается только тот, кто не работает... Вопрос только в том, какая цена ошибки. Вот когда мне прошлой весной после замены резины одно из передних колес не затянули, а я по МКАД за 100 км/ч пёр и оно чуть не отскочило. Тогда я в сервисе полный пи...ц устроил. Результат ошибки: секретка вылетела, каждый из 3-х оставштхся болтов, мы с батей закрутили на 4-и оборота. Сервис за свои средства поменял разбитую ступицу.
morales
Понятно... Я после таких действий беру свой штатный баллонник и проверяю сам .
