esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Уважаемые, подскажите, чета двери передние стали туговато ходить. пролил силиконовой смазкой петли ? не помогло, хотя в замки залил ? стали очень хорошо работать. И если медленно открывать ? закрывать аж скрип слышится.
roman83
Авто: 21093k
а меня лругое интересует...можно ли двери регулировать...ну....внутрь-наружу...а то задняя с моей стороны когда закруда нуть вперед еще утапливается.....соответственно там шелина через которую задумает чуть
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Силикон не выход лучше литол или что то в этом роде.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
LambadA писал(а):Силикон не выход лучше литол или что то в этом роде.
куда там в петли литол то мазать... ВД-шкой посолиднее попрыскать и подождать подольше, может денек пока во все щели растекется...
esa
ВД-шка и силиконовая смазка, думаю, не особо разные в данном случае вещи. а ждать....ну уж 3 дня как смазал:(
u313
mtfc писал(а):LambadA писал(а):Силикон не выход лучше литол или что то в этом роде.
Литол очень даже в петли! Мазнуть по петле, потихоньку само затянет. А ВД-40 - это на три дня.. Потом опять надо будет смазывать.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
esa, смазывал так же, только потом постоял и дверь открывал-закрывал. Разработалась. Ну и смазка была тефлоновая для замков-петель.
Motistuta
mtfc
для петель не поможет, надо по уму вынимать шплинт, смареть не провисла ли дверь, если провисла то регулировать хотяюы шайбочкой, а промазать литолом или смазкой шрус5 или что то в етом духе. А вэдэ и силикон на пару дней тока
esa
да я тоже их подергал туда-сюда....
mtfc
Motistuta писал(а):mtfc
не ну так заморачиваться это сильно(это для энтузиастов)....мне например в свое время ВД-шки хватило, не соврать, ну на пол года точно, потом опять малость поскрипывать стала и опять попрыскал...
Последний раз редактировалось: mtfc (23 Марта 2007 16:25), всего редактировалось 1 раз
esa
мне вообще-то показалась что проблема не в петлях а в ограничительной планке. ее как то регулируют?
u313
esa писал(а):мне вообще-то показалась что проблема не в петлях а в ограничительной планке. ее как то регулируют?
Нет, не регулируют. Но вот смазать ее не забудь, т.к. скрипит скорее всего именно она.
esa
а ее точно наверное литолом надо....спасиб,буду литол искать
SERG777
Авто: Lacetti HB
Motistuta писал(а): надо по уму вынимать шплинт
а ты вынимал? если да, подскажи как это делал?
Motistuta
SERG777
я вынимал када регулирова дверь
Вдвоём нада обязательно, там не сложно главна что бы помошник держал дверь чтоб не выгнуть вторую петлю
Там надо найти примерно ровное положение двери и молоточком с железной тонкой палочкой выбить его. Мне сложнее было обратно его ставить. Ввапще лучше конечно новый купить шплинт ибо тот стёрт буит чутка точно.
SERG777
Авто: Lacetti HB
мы на деватине брату пытались выбить, так хрен даже с места сдвинулась. а там по ходу шплинт воще перетерса нафиг.
Так и продал с провисшей, лох какойто попался, даж не проверил
Motistuta
ну хз я выбивал, летом процедурку повторю)))
