Уважаемые самароводы подскажите пожайлуста что смотреть в первую очередь. У меня скачет хх то стоит на 900 оборотах то резко подскакивает до 1500 тысяч. Что телать и куда смотреть в первую очередь. Машина 21099 инжектор выс панель 2002 год.
halt
Авто: 2114
check engine горит?
скорее всего какой то датчик глючит, контроллер включается в "аварийный" режим, тут лучше на диагностику
Последний раз редактировалось: halt (25 Марта 2007 10:10), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
Датчик дроссельной заслонки однозначно! Сам недавно менял.
Если на холостых не глохнет, а просто скачут обороты, то точно он.
140р.
Димоныч
2 step писал(а):Датчик дроссельной заслонки однозначно! Сам недавно менял.
140р.
полностью согласен-начни с замены оного
FUZZ 2115
Авто: А8
Vka
Авто: 2115
Из своего опыта сделал вывод, что при глюках с ХХ надо разбираться по пунктам:
Для начала надо определиться какой марки установлен контроллер и есть ли нейтрализатор, чтобы понять из чего может исходить причина высоких оборотов.
Загорается ли check engine? Какой пробег у авто? Затем надо определиться, обороты именно на 1500 встают или могут на другой отметке зависнуть, потом зависают ли они в одном положении или могут плавать.
По имеющимся данным поставить точный диагноз невозможно.
P.S. Если же зависают именно на 1500 и загорается check engine больше всего вероятнее, что затуфтил ДПДЗ и все решится его заменой.
