Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
Вообщем, собираюсь менять амортизаторы передние, потекли,хочу вставить импортные картриджи каябовские, но незнаю можно ли их вооще вставить, потому как незнаю разборные ли стойки, а то мож стоку всю менять.
Подскажите как визуально это определить самому? машинка 99году рождения, но я не первый хозяин, и не знаю менял ли предыдущий стойки
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Barmaley2005
Судя по году должны быть разборные,а там мож и меняны.
Разборные имеют в стойке внутреннюю резьбу для разбора (вынимания поршня,слива жидкости),неразборные просто тупо завальцованы.И втом и в другом случае стойка сверху закрыта металлическим стаканом(снимается). 8-)
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Домкратим машину, видим заглушку на стойке:
аккуратно сбиваем ее с помощью зубила и молотка. Под заглушкой будет или гайка, или завальцовка.
В 99г. стойки точно были разборные.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Чер его знает, у меня машинка 94г. Но стойки разборные, были ли они изначально такие - не знаю, с виду - их не меняли, но картриджи стоят - Плаза.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а что дешевле-поменять стойку или полностью амортизатор?- с учетом работы в сервисе.
El Dron
Авто: 4WD
Дело не в том, что неразборные стойки нельзя разобрать. Дело в том, что корпус(стакан) неразборной стойки короче. Каябовский вкладыш туда не встанет. На вид стойку определить довольно сложно, надо разбирать. Субъективно: Неразборная - в опоре стойки конец штока прямоугольный, гайка на стойке (где выходит шток) не под ключ, а типа крышки, одета на стакан. Разборная: конец штока под внутренний шестигранник, гайка на стойке ? тонкая восьмигранная пластина. По крайней мере у меня было так. Пришлось докупать стаканы ~1200р. за пару. Собирал и ставил сам, по ценам сервиса не знаю.
P.S. Еще после замены придется гонять таз на сход-развал а это еще ~500р.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
El Diabolo Encarnado писал(а):Дело не в том, что неразборные стойки нельзя разобрать. Дело в том, что корпус(стакан) неразборной стойки короче. Каябовский вкладыш туда не встанет. На вид стойку определить довольно сложно, надо разбирать. Субъективно: Неразборная - в опоре стойки конец штока прямоугольный, гайка на стойке (где выходит шток) не под ключ, а типа крышки, одета на стакан. Разборная: конец штока под внутренний шестигранник, гайка на стойке ? тонкая восьмигранная пластина. По крайней мере у меня было так. Пришлось докупать стаканы ~1200р. за пару. Собирал и ставил сам, по ценам сервиса не знаю.
Кстати, не подскажете, а где у нас самый нормальный ремонт подвески делают, и где сход-развал?
Barmaley2005
Спасибо всем!
Блин, пойду смотреть. Неохота гайку на стойке снимать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Barmaley2005
Зачем гайку! Сбей пыльник что на фотке, и увидишь сразу.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
У меня стойка разборная. Машинка 21083-97г.в. Купил Каябу Exel-G. Но вот вопрос - Почему то приложил опорный подшипник на шток аммортизатора а он там гуляет. Померил диаметры и оказалось, что на внутреннем кольце подшипника 14,5 мм., а диаметр посадочного места на штоке 14 мм. Неужели при затянутой гайке не будет биения? (как утверждает продавец магазина) Картридж как и положено подходящий-365057. Спасибо заранее за ответ. А то прям хоть иди и меняй картриджи.
Barmaley2005
вот моя стойка, разборная или нет?
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А у меня стойки манро. Никто не сталкивался?
mazi
у меня одна разборная, другая нет О_О
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рена
Это с 2002г или даже с 2003г пошли неразборные.
Судя по фото 100% разборные.
Barmaley2005
Ну спасиба, парни! седня прикупил Bilstein масло на перед, на зад пока скопинские. опоры спереди и сзади Асоми. Думаю в понедельник-вторник поставят. Посмотрим что получится. Кстати мне тут пытались спарить пружины Фобос с переменным шагом витков, не в курсе как стоящие дивайсы?
klerk
Рена
Barmaley2005 писал(а):...пружины Фобос с переменным шагом витков, не в курсе как стоящие дивайсы?
Говорят неплохие, на всех ино сейчас по моему только с переменным витком и ставят.
На малых скоростях работают длинные витки, типа мягче, на больших короткие, типа жёстче... это в теории.
Себе хотел такие поставить но в лимит не уложился, да и не нашёл у нас таких в магазинах, а на рынках "разводиться" не стал, такое впечатление что на рынках одни лохотронщики работают.
klerk
Тут тема была "каяйаба., про выбор аммо здесь", почитай....
Официальный представитель KYB в России не рекомендуют и не дают гарантию на стойки с опорами сс20, кони тоже, так что решай сам.
Я ставил все 4-е каябу у дилеров и лишатся 2-й летней гарантии не захотел.
Barmaley2005
Рена писал(а):а на рынках "разводиться" не стал, такое впечатление что на рынках одни лохотронщики работают
эт точно, стараюсь поэтому в магазинах знакомых покупать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
klerk писал(а):А у меня стойки манро. Никто не сталкивался?
У меня стоят. А что не так с ними?
klerk
-=Worm=- писал(а):klerk писал(а):А у меня стойки манро. Никто не сталкивался?
По мелки ямкам нормально немного побольше уже стукок такой...знаю стук штантых опорников точно не такой стук.
Хочу разобрать или заменить на любые другие или как диагностировать что стойки пока нормальные?
Может поставить СС20 и посмотреть будет ли стук или нет?
Резина Кама-208, понимаю, что ацтой но все же...
На шахе на хз какой резине стоят газовые хз какие... проходит ямы на скорости в 2 раза больше и ничего не слышно
katrann
Стало интересно, написал в Каябу, пришел ответ:
Цитата:В нашем гарантийном талоне четко прописано, что гарантия не распространяется в тех случаях, когда детали подвески или амортизационного узла были конструкционно изменены в отличие от оригинальных. Что касается SS20, то это применимо к тем моделям, где например в оригинале поворот колеса был связан с поворотом подшипника верхней опоры, а в конструкции для этого автомобиля детали от SS20, этот узел изменен и поворот осуществляется за счет штока.
Это не связано с какими либо претензиями именно к производителю этих опор и с их качеством ? а только общее правило гарантии.
С Уважением,
Вячеслав
Получается, мы не против, но гарантию не дадим
-=Worm=-
Авто: 211440-26
klerk
Просто они газомаслянные )) Пружины какие?
h2so4-bryansk
klerk
у шахи подвеска совсем другая
Xpert
Свой человек
Barmaley2005
Пружины с переменным числом витков гуд....
